[求助] 保温用手电钻是否需要开火票
3.3K |21
管线保温用施工到最外层时,需要手电钻是否需要开火票
发表于 2017-12-6 18:06:35
402122290 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
需要。因为手电钻钻孔会产生火花,要和动火一样看待,和手电钻本身是不是防爆型的没有关系。我们炼油厂在正常生产期间修补保温时会开一级火票。
发表于 2017-12-6 18:11:51
如果改用气动钻,不知道这个怎么管理  详情 回复 发表于 2017-12-6 18:53
402122290 + 8 深入讨论
我们单位要求开火票,rap作业票二级,而且可以多点一票。以前确实出现过把螺丝转到管线里的,有风险!
发表于 2017-12-6 18:12:19
402122290 + 8 积极参与
@slll611,重复帖已经删除,有时间吗?回来做版主吧,环保和水处理版需要你......
发表于 2017-12-6 18:14:52
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
需要动火票的。
发表于 2017-12-6 18:33:08
402122290 + 2 积极参与
liuwei994VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
海川初三  |  头衔:  【HSE主任工程师】
开火票的
发表于 2017-12-6 18:46:14
402122290 + 2 积极参与
我们单位是需要开动火票的。手电钻会产生电火花,钻孔的时候也可能会有火花,而且温度很高。
发表于 2017-12-6 18:52:19
B0SS 发表于 2017-12-6 18:11
需要。因为手电钻钻孔会产生火花,要和动火一样看待,和手电钻本身是不是防爆型的没有关系。我们炼油厂在正 ...
如果改用气动钻,不知道这个怎么管理
发表于 2017-12-6 18:53:11
气动的也不行吧,因为钻孔时产生的温度和火花无法避免,更别提有可能用力过猛钻穿管线了。  详情 回复 发表于 2017-12-6 19:31
402122290 发表于 2017-12-6 18:53
如果改用气动钻,不知道这个怎么管理
发表于 2017-12-6 19:31:43
402122290 + 8 热心助人
fafa36 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
这个要开特级火票
发表于 2017-12-6 21:31:57
402122290 + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们这边反正金属摩擦的都要开
发表于 2017-12-7 08:28:39
402122290 + 5 积极参与
太空漫步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要开的,动火的定义包含使用手电钻,钻孔会产生火花的。
发表于 2017-12-7 08:51:33
402122290 + 5 积极参与
guorui4365916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
必须开火票,发生过因管线介质泄漏,保温处理使用手电钻时发生事故的案例。
发表于 2017-12-7 10:06:56
有没有详细点的信息啊?确实手电钻出问题的情况了解的比较少啊  详情 回复 发表于 2017-12-7 19:22
402122290 + 5 积极参与
这个问题我去现场思考了下,感觉什么地方都开动火证,是惰证,现在连个在蒸汽线上包保温都要开个,我觉得太浪费时间了
发表于 2017-12-7 13:52:14
402122290 + 5 积极参与
wsj4103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们公司要求防爆区得开,其启动时有电火花,而且转动过程中碰触到铁皮也容易出现打火现象
发表于 2017-12-7 15:59:09
402122290 + 5 积极参与
chougfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
反正我们公司是要开用火票的,是认为在使用电器过程中会有产生火花的可能。
发表于 2017-12-7 16:42:30
402122290 + 5 积极参与
发表于 2017-12-7 19:22:48
这个我也是听我们安全管理人员说的,因为作业的时候也涉及到这个手钻开火票的问题。具体的我问一下。
发表于 2017-12-8 09:47:42
402122290 + 3 积极参与
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-12-8 10:32:00
402122290 + 5 积极参与
王小小白白 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
带电池的手枪钻不需要,如果接电需要。按照GB30871关于动火定义,要求出现炙热表面。这个问题按照各公司实际进行,如果需要升级管控,可以开具一级火票。
具体情况具体分析。
发表于 2017-12-8 11:43:14
gaodi913 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.323212 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
