[已解决] 徐芳宁的巡检“比较法”丨故事
1.6K |2
在近两年多时间里,沧州炼化炼油二部操作工徐芳宁共发现各类事故隐患140余项,仅最近3个月时间里就因发现重大事故隐患而被厂部专项奖励达4次,是企业同期发现隐患和问题最多的员工。
经过多年的实践,徐芳宁摸索总结出了一套发现事故隐患和问题的独特招法,被工友们戏称为“徐氏比较法”。他的这一招法,堪称为发现事故隐患和问题的“金钥匙”。
“徐氏比较法”分为听、看、闻、摸等多个方式。
一是“耳朵听”,即通过认真听取装置的即时声音,比较与正常声音的细微差别,从而准确判断异常杂音的出处,并捕捉到隐患和问题。“在正常状态下,什么设备运转时是什么声音,我早已经了如指掌。当设备有异常声响时,发出的是杂音。”“我所管辖的区域里正常运转的增压机、泵、管线等均有多种不同声音,而且其中一种设备在不同时段又有不同声响,加起来得有上百种声音,声音变化是微弱的,稍不留神悉心辨别,就很难弄清楚。”一次,徐芳宁在巡检时,当走到重整装置增压机c2101/B时,异常灵敏的耳朵,当即提醒他正在轰隆隆运转的增压机发出的声音和平时有一点差别,触发了他的高度警觉。他围着4个吸气阀、4个排气阀来回转,仔细地辨析异常声位,还用手一点点地摸,感觉哪里有气流的出现。最终,发现是处于西北角的那个排气阀因泄漏而发出了异常杂音。增压机是用来压缩氢气的,隐患一旦发现不及时,泄漏的氢气遇小火花就会引起爆炸。
二是“眼睛看”,即在细致入微的观察中,通过眼睛看到不同现象的比较而发现异常。运用这一方法,徐芳宁先后发现了重整反应器卸料口法兰泄漏、循环压缩机入口导淋泄漏、采样器手阀泄漏等事故隐患10余起。一次,当他巡检到增压机入口缓冲罐平台上时,如扫描仪一般层层巡视的眼睛,在崭新的平台上发现了一点点油渍。尽管这点儿油渍少得微不足道,但在他的眼睛里,还是与光亮的平台形成了鲜明对比。正是这个细微的不同,让他决定查个究竟。他眼睛往上盯了足足几分钟,也不见有滴落的迹象,便干脆登上爬梯爬到两米多高处,用手去摸。这一摸,感觉黏糊糊的,果然是重整装置V2102-2串氢双法兰发生了泄漏。
三是“鼻子闻”,即利用嗅觉功能,比较正常气味与非正常气味的细微差别,再通过触摸、观察和定睛细看等多种方式查找非正常气味来源,找出隐患和问题。一次,他在巡检时,当走到重整装置四合一炉附近时,一股淡淡的气味唤醒了他的嗅觉。他没有大意,立即俯下身子,一根根仔细地摸触分火嘴的软管,不一会儿,就摸到了有微微气流泄出的一根软管。他马上报告并更换了新软管,消除了一起重大事故隐患。
四是“手触摸”,即通过用手摸触,感觉温度的微妙变化,从而判断出设备异常和问题。一次,他检查循环压缩机过程中,在触摸吸气阀时,感觉与平时的温度不同,于是叫来钳工检查后,证实了是此阀的弹簧垫老化造成的温度升高和异常。
多年来,徐芳宁正是凭着自己总结出的这套独特的“比较法”,发现了一个个隐藏很深的事故隐患和问题,练就成了炼油二部人人称道的隐患“克星”。
一次,徐芳宁在重整装置边界处巡检时,隐约听到一些异常声音。他循着这细微的声响耐心查找,最终发现瓦斯线上有微细白烟冒出。他又攀爬了3米多高,通过听、观察等方式确定了泄漏的大概位置后,再用手触摸、鉴别,终于确定了瓦斯线泄漏的准确位置。此处泄漏点离它最近的罐区围堰只有两三米,离预加氢反应加热炉只有20米。真的是危在旦夕!如果发现不及时,极可能导致恶性着火爆炸事故。
“其实,我之所以能够发现那么多的问题和隐患,也是得益于我自己的‘三心二意’”。“我的三心是‘责任心、事业心和上进心,二意是‘安全意识和问题意识’。”徐芳宁的一番自我剖白,也彻底揭开了他能够超越他人发现事故隐患和问题的谜底。
徐芳宁是这样说的:多年来,我是真心诚意地把自己所从事的外操岗位,完全当作了一项崇高的事业去经营。尽管我一个人的力量是有限的,但大家如果都精心去做,不就形成了巨大能量么!我刚开始独立盯岗的时候,只是能发现问题,至于产生的原因和后果,我都不清楚。当时也不会处理,只能叫来班长和师傅们帮忙。如今再发现了问题,我不仅能知道原因,能认识到它的严重性,还能熟练地去处理,对于自己的这些进步和成长,由此产生的成就感和自豪感,既是十分强烈的,也是发自内心的,我是真心感觉自己长出息了!
巡检中,徐芳宁用一双火眼金睛观察每一个细微之处,不放过任何一个可疑之点。
徐芳宁还说:提升安全意识似乎是老生常谈,但真要从内心认识到安全的重要性和深刻性,并全天候落实到具体操作中,就不是那么简单的事了。公司反复强调问题意识,大家也都能理解,但要真正把问题意识融合贯通于技能操作的每个环节,更不是轻而易举的事情。比如一个法兰少装了一个螺栓,当时可能不会有什么问题,但随着受压程度的不同,时间长了,就可能因为这个缺少的螺栓造成泄漏,而如果管线中的介质是氢气、瓦斯的话,那问题就非常严重了,就极有可能导致恶性事故。所以,我觉得自己的这个“三心二意”,是我们这些操作工做好工作的前提和根本!
近几年,网络上很火的一句名言是“高手在民间”。从徐芳宁这貌似简单的两段话里,我们分明看到了一颗金子般的事业心,看到了那钻石般珍贵的敬业精神!
为徐芳宁的巡检“比较法”点赞!
发表于 2017-12-4 18:10:40
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
搞班组建设入魔了。
发表于 2017-12-11 16:15:25
惟善为宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
认真学习,颇有收益!
发表于 2018-1-14 08:20:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119200 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
