[讨论] 机封不过水怎么处理?求教
3.7K |15
我们现场的机封不过水(就是机封内堵塞,上水不通),这种情况怎么处理?还有这种情况有很多,是不是和水质有很大关系?以及这种长期运行会有哪些问题?热量带不走,机封內漏??
图中机封水管连接的地方是不是就是机封,也就是动静环。机封水冷却动静环接触面的?对吗?求教?
发表于 2017-12-3 21:37:32
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你的水得有多硬,能把孔都堵死,有密封的剖面图吗,有的话拍个照看看吧
发表于 2017-12-3 21:48:31
tianyewei + 3 积极参与
发表于 2017-12-3 21:48:32
B0SS + 5 热心助人
木有,需要技改。还显碱性,挺坑的。我知道碱性容易结垢
发表于 2017-12-3 21:50:31
B0SS + 3 积极参与
即使是硬水,为什么要在机封里堵塞,是不是空间小。长时间不换水,再加上机封內漏,碱性。结垢堵塞是必然?帮分析下,谢谢。泡沫
发表于 2017-12-3 22:02:16
B0SS + 3 积极参与
zhongliang2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、机封冷却换热器原来用的是循环水,换热器内基本结垢填实了,后来直接换成除盐水进行换热,问题就解决了,但是我们机封内走的是白油,然后白油在换热器中与循环水接触。
2、机封直接注循环水,上边注水下边直接明排,给机械密封冷却(碱洗系统循环泵)。遇到过堵塞,但是不是很严重,后来车间下发管理规定,利用机泵切换的事件对机封进行清理。
发表于 2017-12-3 23:10:02
B0SS + 5 深入讨论
可能我有点明白了,机封内部高温蒸发一部分水留下钙镁离子,过碱,结垢
发表于 2017-12-3 23:39:21
B0SS + 3 积极参与
1.第一个是内漏吧!我也刚分析到,机封内高温,循环水蒸发,留下钙镁离子,而对于除盐水绝对很棒,但是成本可能会考虑。机封内堵塞,不过水,热量带不走,机封高温变形,內漏了。
发表于 2017-12-3 23:42:53
B0SS + 5 深入讨论
长流水,保证水中钙镁离子,一部分换热一部分保证ph吗?
发表于 2017-12-3 23:44:43
B0SS + 3 积极参与
我们现场不让长流
发表于 2017-12-3 23:45:05
B0SS + 3 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
那就用水壶,吊着,每班换水,基本可以解决这个问题。
我这块的碱泵就是这么做的,密封的寿命增强,且机封下无白斑。
发表于 2017-12-4 13:01:37
tianyewei + 3 积极参与
273655466VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴西
水质太硬造成的,可以先用酸进行疏通,但是并不能彻底解决,要想彻底解决得用除盐水。可以加一个除盐水站,就是上面一个罐,下面2台水泵分别给需要冷却的泵联通。
发表于 2017-12-4 17:33:51
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
碱洗
发表于 2017-12-15 17:11:37
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
yuanhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加大水量,提高密封水压力,降低密封腔的温度
发表于 2017-12-24 16:03:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
backcat666 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
加大水量,提高水压,降低密封腔的温度
发表于 2018-1-11 06:17:20
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
景阳岗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加流量报警开关。供水量加大
发表于 2018-1-12 10:25:05
tianyewei + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.299807 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
