[讨论帖] 一路温度较高的原料中断,装置会有哪些参数发生变化?如何去调整?
1.1K |2
别来无恙_JYFDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
蜡油加氢装置,7路进料。4路热料直供,3路罐区冷进料。重要设备,原料与柴油中段换热器,进反应器前,两组高压换热器是与反应产物换热的。
发表于 2017-12-3 21:13:35
【提示:直接搜索1875617可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 别来无恙_JYFD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热进料减少,但总进料不变的情况下换热负荷增加,进料温度可能降低,因此需要加热炉加大负荷提温
发表于 2017-12-5 14:48:59
炼油人CNOOCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、换热器温差变化较大时,一定要加强巡检换热器,有泄露的可能!蜡油还好,要是高温渣油泄露就着火!
2、原料和反应产物换热器,要调整换热器原料的跨线,控制热高分入口温度稳定,炉子的入口温度会降低。
3、注意加热炉,要保证反应器入口温度,炉子一定会多烧瓦斯,注意炉子氧含量。有些装置氧含量有联锁的!如果主火嘴瓦斯流控阀阀后压力高,就要考虑增点火嘴。
发表于 2017-12-5 16:36:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124479 second(s), 45 queries Redis On.
