是否可以用碳酸钙石粉水浆直接吸收化肥副产氯化氢气体生产氯化钙?
2.1K |2
武汉金穗肥业VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
是否可以用碳酸钙石粉水浆直接吸收化肥副产氯化氢气体生产氯化钙?目前用水吸收氯化氢气体制成31%盐酸,31%盐酸再和碳酸钙石粉反应生产氯化钙溶液,蒸发得到固体氯化钙,蒸发量大,电和煤的生产成本太高,前一步加水,后一步蒸发去水,电厂用碳酸钙脱硫是直接用碳酸钙石粉水浆吸收气态的二氧化硫生成脱硫石膏,碳酸钙石粉水浆和气态的氯化氢是酸碱反应,反应动力更强些,是否可以把电厂碳酸钙脱硫工艺移植过来吸收气态的氯化氢生产氯化钙呢?这样没有蒸发量,生产成本可以**降低,海川藏龙卧虎,都是技术和工艺高手,所以想听听大家的意见。
发表于 2017-12-2 19:30:52
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 武汉金穗肥业 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
失゛失_ANTCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我个人认为直接用石粉水吸收比较困难,难点在于:1、石粉水基本上是石粉悬浮于水中是不溶物,要直接用于盐酸的吸收,采用什么设备?常规填料洗涤塔吸收塔不能满足不溶物的循环洗涤。2、吸收速率问题,一般装置是连续运行的装置,需要较快的吸收反应速率,石粉和盐酸反应比较慢的,这就需要装置或者大,或者几个间歇操作进行切换。2、这个吸收和电厂那个吸收是不一样的概念。3、其实最佳吸收还是氨水。
发表于 2018-1-4 14:53:50
LQ198619 + 5 积极参与
武汉金穗肥业楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
谢谢您,谢谢大家
发表于 2018-1-6 12:16:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150999 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
