[讨论帖] 装置吹扫泵的问题
1.8K |10
装置开工吹扫,水洗时,泵怎么处理?泵的过滤网还需要拆下来吗?不太清楚,请大家说说,谢谢。加分
发表于 2017-12-1 16:21:16
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
气体吹扫时,泵的滤网肯定要拆下来。但在泵打水试运转时就要装上了,防止杂质进入泵体的。
发表于 2017-12-1 16:27:07
参与人数 3财富 +29 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
sxf1028102800 + 20 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
TCYLMYHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
氮气吹扫时,最好将泵隔离出来,因为泵往往是安装在地位,氮气吹扫时应该从各地位导淋排放,这时候管道内杂质会被吹扫出来。水试以及带料试车初期应该给泵的入口过滤器加上目数更大的滤网,防止杂质进入泵内,当然勤清过滤网是少不了的
发表于 2017-12-1 16:46:02
参与人数 3财富 +21 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 6 深入讨论
sxf1028102800 + 10 积极参与
zhongliang2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
开工吹扫是一般应该把机泵跨过去(1、脏东西进入泵体、2、冷热不均匀损坏泵的密封、叶轮),水冲洗时泵的滤网是不能除去的,但是可以更换目数小一点的滤网。
发表于 2017-12-3 23:26:12
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
yeer198611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们催化装置的冷油泵没有设置过滤器你们的呢?
发表于 2017-12-3 23:33:20
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
泵在吹扫时要切除,防止杂质进入泵体内
水联运时建议过滤网不要拆除,但要定期清理,前期清理频次高,随着杂质被过滤逐步降低频次
发表于 2017-12-5 15:18:53
绿莲花 + 5 积极参与
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只要是机泵都要有过滤器,目数不同
发表于 2017-12-6 10:24:58
绿莲花 + 3 积极参与
baoku164VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吹扫,水洗没必要拆下过滤网,但是我们每次停工检修都是必须要清理一次泵的过滤网的
发表于 2017-12-7 00:20:19
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
wx_在路上620620VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
请教一下老师,开工吹扫完成后要第一时间清理过滤器吗?有没有具体规范要求,求解
发表于 2017-12-7 11:31:44
绿莲花 + 10 积极参与
正确
发表于 2017-12-7 22:28:53
加油!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
在对吹扫,水洗管道上遇到的仪表、阀门、过滤器、疏水器等装置,必须拆下或加临时短路措施,待吹扫、水洗后再投用。
发表于 2017-12-9 10:30:14
绿莲花 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112278 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
