[控制系统] deltav系统的DC块怎么用啊
6.3K |11
shoushui432VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
求助各位,DELTAV的DC块是什么意思啊,到底要怎么使用?BOL里的描述根本就看不懂啊。简单的连这个块要做什么用都不知道。。6009的资料里的例子,马达两状态连锁说的太简单了,我的理解是IO-IN是马达的反馈运行信号XI-2,IO-OUT是马达的启动给定值,然后在连锁没动作时,由于IO-IN的passive的“1”对应IO-OUT的active1的“1”,0对应0,DC块通过运算SP-D的值来决定是否输出信号“1”给IO-OUT.问题是这个SP-D的值是怎么运算提到的呢?例子里mode设为auto,根据BOL的说明,设定值保持在功能块上次运行时的值或者上次操作员输入的值,假设为0,即SP-D为0,所以IO-OUT为0,那马达要怎么启动啊?
真的看不懂啊,哪位大神给详细说说啊
发表于 2017-11-30 11:16:15
dennyshen2549 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 shoushui432 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shoushui432楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
budaoweng123 发表于 2017-11-30 15:34
SP_D就是SETPOINT FOR DEVICE。就是在AUT模式下,操作工通过面板设置SP值。0停,1启
嗯。我是理解了SP-D,在6009的上述例子里,DC块,读取SP值,然后通过STATE-MASK,给出OUT值,应该是这样的吧。我在网上找了相关资料,有这样一个例子,输入1为阀门开到位,输入2为阀门关到位,输出为阀的开关指令。STATE-MASK为0,1,0;1,0,1;说明为:开到位为0,关到位为1,输出0即关阀;开到位为1,关到位为0,输出为1,即开阀。更不好理解了。如果操作工给出SP开阀的操作,在情况1下,我的阀门已经关到位了,OUT的输出为关阀,,理解不了!!在情况2下,给出SP开阀操作,检测到开到位,才会给出开阀指令???
发表于 2017-11-30 16:06:08
budaoweng123 发表于 2017-11-30 16:23
你最好还是截图上来看看。我感觉你把state mask里面的矩阵图搞混了
怎么上截图啊。。那个是叫矩阵科的啊。我是完全没明白。
发表于 2017-12-1 10:24:20
发表于 2017-12-1 10:24:31
怎么发截图???
发表于 2017-12-1 10:26:04
是这样上传截图吗?这个是上面说的那个例子,输入两个信号,阀门开到位和阀门关到位,输出是阀门动作指令。矩阵图如图片。
1、操作工给出sp开指令,矩阵图这个时候要怎么看呢?
2、如果操作 给出SP关指令,矩阵图又是怎么看的?
发表于 2017-12-1 10:31:05
意思是先看矩阵图右边的OUT-1的状态位,1或0,然后再查找反馈在左边的IN-1和IN-2里?看看是不是正常?
发表于 2017-12-1 15:00:23
一个正常的DO块,给出SP值后,DO块输出OUT-D,直接就能作用到现场的阀了。然后这个DC块引入了这个STATEMASKS状态掩码,然后就复杂了好多。
发表于 2017-12-1 15:03:10
发表于 2017-12-1 15:03:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092791 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
