[求助] 关于混合芳烃存储损耗问题
2.2K |3
azhu520shaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大侠:
       混合芳烃本身界定不清,可算化工品,实际用在油品中,导致计算数量时都以油品计量。
近期存储发现,货物随着温度变化损耗很大,现在的昼夜温差10度左右,按道理还不算温差很大,对大小呼吸影响也应该不大。
但重新取样分析密度等,发现并未有明显变化。
请教各位大侠,是否是由于其含有二甲苯等,组分交杂,导致在计量时存在盘亏的假象?还是说有其他什么原因?
发表于 2017-11-30 08:35:46
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 azhu520sha 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
挥发了吗难道。
发表于 2017-11-30 14:06:43
trant323 + 2 积极参与
是一直减少还是忽高忽低?如果是一直减少你们应该检查一下是否是阀门内漏或者罐底泄漏。
发表于 2017-12-2 10:15:31
trant323 + 3 积极参与
shevchenko007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
混合芳烃这种介质含有大量轻组分,产品极易挥发,所以在大呼吸作业时挥发严重,比如装车过程中就应采取有效的手段进行控制;日常存储的小呼吸损耗与汽柴油相比损耗也是比较大的,可以通过每日盘点来进行比较,尽量避免浮盘落地,如损耗过大考虑串油、计量失误、浮盘损坏等原因。一般来说动转情况下每月损耗3‰以内,不动转1.5‰以内。仅供参考。
发表于 2017-12-8 09:02:13
trant323 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098762 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
