水处理的蒸发器,为什么不直接用天然气燃烧蒸发?!
3.7K |11
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
而是先用天然气烧锅炉,产生蒸汽,再进蒸发器。
请指教!
发表于 2017-11-29 19:56:22
1329135447 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
快啊 节能啊 在常压下蒸一吨水和负压下蒸一吨水消耗能量不能比啊
发表于 2017-11-30 08:13:39
倒也是!  详情 回复 发表于 2017-12-8 14:16
参与人数 2财富 +13 收起 理由
juniger + 11 深入讨论
1329135447 + 2 积极参与
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
可以啊,不过运营成本低点,但是固定投资大。
发表于 2017-11-30 12:25:39
应当可行性不大啊。 如果用天然气直接燃烧供热,那换热管要承受高温和废水腐蚀的双重压力,应当扛不住吧。  详情 回复 发表于 2017-12-8 14:17
1329135447 + 2 积极参与
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要考虑防爆问题。还有单个燃烧器设备成本高,这样的设备多了,维护成本大。而一个蒸汽锅炉维护起来方便。
发表于 2017-11-30 18:00:47
上个锅炉也要燃烧器啊。 还多投资了个锅炉啊。  详情 回复 发表于 2017-12-8 14:18
1329135447 + 2 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
倒也是!
发表于 2017-12-8 14:16:31
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
应当可行性不大啊。
发表于 2017-12-8 14:17:57
现在的mVR多效蒸发工艺,只要有了启动蒸汽,然后系统自带压缩机可以一直给这部分蒸汽循环加热。。原理可能跟现在的家用空气能热泵差不多。  详情 回复 发表于 2017-12-8 15:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
上个锅炉也要燃烧器啊。
还多投资了个锅炉啊。
发表于 2017-12-8 14:18:42
juniger 发表于 2017-12-8 14:17
应当可行性不大啊。
如果用天然气直接燃烧供热,那换热管要承受高温和废水腐蚀的双重压力,应当扛不住吧 ...
发表于 2017-12-8 15:48:17
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
woliaibo 发表于 2017-12-8 15:48
现在的mVR多效蒸发工艺,只要有了启动蒸汽,然后系统自带压缩机可以一直给这部分蒸汽循环加热。。原理可 ...
那倒挺高级的。
压缩机投资也很高吧。
发表于 2017-12-8 16:08:28
江山如画_BWCMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用蒸汽加热而不用直接燃烧,主要考虑蒸发器的换热均匀。不能出现过热,或者严重偏热,被蒸发的物料在换热面上,不能干化、板结在换热面上。
发表于 2017-12-14 15:43:53
1329135447 + 2 积极参与
bxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
温度越低,汽化潜热越大,其实负压蒸发并不能节能。负压蒸发的目的是利用低品位的热源。
发表于 2018-1-6 23:57:01
wangooleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
锅炉蒸汽可以一效、二效、三效,甚至多效的多次利用,而直接燃烧负压蒸发的利用次数有限。
发表于 2018-1-7 07:53:22
yuchenchf + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121516 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
