[求助] 高压盐酸输送泵选择
2.4K |13
fm513VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
纯净的盐酸,输送距离很远,要求泵出口压力1.2MPa,哪些有在用同类泵的,推荐下质量好的厂家。
发表于 2017-11-29 14:38:40
参与人数 1财富 +9 收起 理由
安徽卧龙泵阀 + 9 发起议题
当前内容由会员用户名 fm513 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
盐酸浓度,介质温度,流量,入口压力
发表于 2017-11-29 14:48:08
安徽卧龙泵阀 + 5 积极参与
你好,我可以做。我需要知道更具体点的参数,可以私聊么
发表于 2017-11-29 15:41:22
fm513楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
35%盐酸,常温,进口常压,流量25m3/h。衬氟离心泵能不能用?
发表于 2017-11-29 16:09:50
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
可以用的 。
发表于 2017-11-29 16:11:04
衬氟的可以。
磁力泵是不是也可以?
发表于 2017-11-29 16:39:18
安徽卧龙泵阀 + 5 积极参与
磁力泵应该做不了那么高压力的 。我们家磁力泵最高做到8公斤出口压力 。
发表于 2017-11-29 16:45:06
小小化工工程师 + 2 恩,我们就用的你家的
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
出口压力1.2MPa,为什么 这么高?输送距离很远?
很远有多远?
不是因为距离远才要求这么高的出口压力吧?
发表于 2017-11-29 17:16:45
垂直距离1米算一米扬程,水平距离8米算一米扬程,阀门、三通、弯头等,平均三个算一米。 可以这样估算需要的扬程的 。  详情 回复 发表于 2017-11-30 10:01
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
很远有多远?
发表于 2017-11-30 10:01:22
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个压力够高啊。
发表于 2018-1-10 16:52:03
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
实在选不出来就用SIC轴+石墨蜗壳的泵~~~再不然就双泵接力~~~~~办法总比困难多
发表于 2018-1-10 20:46:22
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
50度以下哈氏C、B的就可以,里面不能有FeCl3或CuCl2
发表于 2018-1-10 21:07:45
tianyewei + 5 深入讨论
fqs2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我这边有高压的隔膜泵可以解决
发表于 2018-1-12 11:23:09
tianyewei + 4 积极参与
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
塑料(PVC,PTFE等)的隔膜泵或柱塞泵
发表于 2018-1-12 22:26:09
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153038 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
