[求助] 沸点的疑问?
2K |9
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
弱弱地问一下,水的标准沸点是100℃,海边和高原一样吗,压力容器的划类关于液体的工作温度大于标准沸点,这个不分沿海和高原吗。
发表于 2017-11-29 07:01:52
HSLJHZ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水的标准沸点是100℃,在海边和高原的沸点不一样。
压力容器的划类关于液体的工作温度大于标准沸点,这个不分沿海和高原。
发表于 2017-11-29 08:19:25
HSLJHZ + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
对于一种液体介质来说标准沸点是唯一的,不管压力容器使用地是高原还是盆地。这仅是判断容器是否属于容规监管的依据之一,即使容器在高原上使用,但容器内的工作压力只能大于等于0.1MPa时,容规才监管,不可能受到因为高原气压,不到标准沸点就沸腾的影响。
发表于 2017-11-29 08:36:31
我觉得这个有点意思。  详情 回复 发表于 2017-11-29 09:56
梦幻100 + 5 积极参与
WANGJIABAO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
zjq1962 发表于 2017-11-29 08:36
对于一种液体介质来说标准沸点是唯一的,不管压力容器使用地是高原还是盆地。这仅是判断容器是否属于容规监 ...
我觉得这个有点意思。
发表于 2017-11-29 09:56:07
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
即使是同一个地理位置,一年四季的沸点也是不同的,因为环境的气压是动态变化的。
标准沸点是个标准值,与地理位置无关。
发表于 2017-11-29 10:42:36
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主的问题可以深层次的考虑,固容规将工作温度高于或者等于其标准沸点的液体纳入监管范围,应该是以安全为原则的,即使在正常工作情况下容器内的介质是液态的,但在事故工况下,压力等于大气压,这时液态变为气态,造成的危害就比较大。比如水的沸点,在海拔3000m高度大约为91度,如果工作温度为95度,这样的容器在事故工况下,释放出来的水就会沸腾。这是不是也是危害比较大了?
发表于 2017-11-29 12:50:40
HSLJHZ + 3 积极参与
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习了
发表于 2017-11-29 14:49:16
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
这个咋说呢,标准对于一个范围的划分,肯定要有那么一条线。这条线不一定是百分之百准确,但是一定是建立在合理的基础之上的。就好比法律规定未满18周岁为未成年,那么差1天也是未成年,但是同为一天出生还有早晨和晚上,总不能户口上再增加明细到年、月、日、时、分、秒吧,只能按日来判断是否满18周岁。容规规定标准沸点就好比这个18岁周岁一样,就这么定了。不管你差那么几小时出生的时间了。
发表于 2017-11-29 15:06:18
梦幻100 + 6 深入讨论
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
1ATM下水的沸点才是100度啊。
高原小于1ATM。
发表于 2017-11-29 15:27:13
梦幻100 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
应该不分沿海和高原,不然就乱套了。
发表于 2017-11-29 17:59:10
蓝天 + 10 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085208 second(s), 101 queries , Redis On.
