[讨论] 搪玻璃反应釜是否属于压力容器?
20.9K |24
搪玻璃反应釜是否属于压力容器?反应釜的夹套内通入6公斤、170℃蒸汽
我们厂是间歇运行,而且夹套内有时候通蒸汽,有时候通循环水,这样不是很危险,假如搪玻璃反应釜属于压力容器,那我们只注册40%台数,只报验40%数量的搪玻璃反应釜,可以吗?
发表于 2017-11-28 15:40:31
梦幻100 + 5 发起议题
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
根据固容规1.3条判断搪玻璃反应釜是否属于容规管辖的压力容器。带夹套的搪玻璃反应罐属于多腔容器,选按两腔各自确定类别,以高类别作为设计的类别,在1999版容规中,适用范围内的搪玻璃设备属于二类容器。搪瓷设备不属于GB150的管辖范围,遵守GB25025《搪玻璃设备技术条件》的规定。
发表于 2017-11-28 16:07:57
梦幻100 + 8 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
反应釜的夹套内通入6公斤、170℃蒸汽,肯定是压力容器。
发表于 2017-11-28 17:51:48
梦幻100 + 6 积极参与
hjlzyfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
是压力容器,都要报验
发表于 2017-11-28 22:39:24
我们请特检所的人吃顿饭 带出去潇洒潇洒 研究研究 ,这样假如可以少报一半数量的搪瓷釜的话,不是为公司省了很大一笔费用,花了小钱省了大钱?  详情 回复 发表于 2017-11-29 08:29
hjlzyf 发表于 2017-11-28 22:39
是压力容器,都要报验
发表于 2017-11-29 08:29:46
这样干不出事没问题,出了事情都是你的责任  详情 回复 发表于 2017-11-29 11:43
是压力容器,必须每台报检。现在没事,一旦有事谁也脱不了干系。压力容器的管理不能含糊。
发表于 2017-11-29 08:49:27
根据新容规搪玻璃没有特殊。当然是压力容器。
发表于 2017-11-29 09:21:40
jmdc 发表于 2017-11-29 08:29
我们请特检所的人吃顿饭 带出去潇洒潇洒 研究研究 ,这样假如可以少报一半数量的搪瓷釜的话,不是为公司 ...
这样干不出事没问题,出了事情都是你的责任。现在你是叫灵活处理,出事就是擅作主张。
发表于 2017-11-29 11:43:36
SNAILTHLDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按规定每台必须报验!若后期在使用中不做压力容器进行使用可以取消压力容器的报备,但是反应釜相关的安全附件也进行更换。
发表于 2017-11-29 11:49:27
蓝天 + 5 积极参与
有时候通蒸汽,有时候通循环水?
是否要考虑疲劳问题?
发表于 2017-11-29 14:55:54
hnhtzjsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
是压力容器
发表于 2017-11-29 15:23:12
梦幻100 + 3 积极参与
aiguozhe23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
肯定算,
发表于 2017-11-29 16:55:14
梦幻100 + 2 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
应该归大容规管辖!
发表于 2017-12-1 14:12:30
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是压力容器都要登记,《特种设备安全法》有规定,报检也是企业的事,但还有监察机关要进行监督检查,特检机构没有权利叫你不用进行定期检验,研究研究也是没有用的。
发表于 2017-12-1 16:15:08
梦幻100 + 5 积极参与
是压力容器,必须每台报检。我们每二年检一次;主要对夹套与釜的筒体焊接处进行打磨检测。压力容器的管理不能含糊,这个必须要按要求去做,如果不合格,强制使用,伤了操作人员,企业就得不偿失了。
发表于 2017-12-1 22:32:25
梦幻100 + 5 积极参与
八亮心牛士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
是不是压力容器设备铭牌上没有吗?路边小作坊制作的?现在违法成本很高啊,兄台。近些年国内蒸汽烫死烫伤不少人啊!
发表于 2017-12-2 11:16:32
梦幻100 + 5 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
夹套只走循环水没事的
但是你走了蒸汽了,而且压力是6公斤了,妥妥的压力容器了。
发表于 2017-12-2 20:21:46
SDHZZXM + 5 积极参与
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
容积达到了就是压力容器,要注册。
还有奉劝一句:单位的责任,没必要个人去承担。只是拿一份工资,按章办事,万一出事,无责或少责。
发表于 2017-12-3 07:17:52
报一部分,万一特检所查到,就说漏报了,是我们自己判定不属于压力容器,这是技术性失误,是对压力容器的定义没有理解透彻导致的,并非故意谎报、瞒报。  详情 回复 发表于 2017-12-18 14:03
SDHZZXM + 5 积极参与
特检院来人检测压力容器,也就是测测厚度,走个过场,全面可靠地管理还是要靠用户自己
而且这个事情现在有市场化的趋势 国家慢慢放松管理了
发表于 2017-12-3 13:31:39
蓝天 + 5 积极参与
lzhrain 发表于 2017-12-3 07:17
容积达到了就是压力容器,要注册。
还有奉劝一句:单位的责任,没必要个人去承担。只是拿一份工资,按章办事 ...
发表于 2017-12-18 14:03:46
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171021 second(s), 152 queries , Redis On.
