[讨论] 压力在精馏塔有什么作用?
1.7K |9
跳转到指定楼层
wx_@Gz567567VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IPInvalid
简介--压力在精馏塔里有什么作用-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-11-27 21:17:34
上一篇:蒸发热水塔 低压闪蒸
下一篇:国内哪家塔内件厂商有六溢流塔盘的业绩?
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_@Gz567567 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--控制气象和液相组分-登录查看全文
发表于 2017-11-27 23:23:20
中华泰山VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--压力的根本影响,影响组分的物理性质和化学性质,从而影响产率和分离效率,可以参考化工热力学,物理化学和化工原理。-登录查看全文
发表于 2017-11-28 08:29:53
goldliyang + 3 积极参与
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--你是想问控制压力的目的,还是提高/降低压力对精馏的影响。问题问得不准确具体很容易跑题-登录查看全文
发表于 2017-11-28 16:33:15
goldliyang + 3 积极参与
简介--压力影响组分的相对挥发度。一般,压力低,组份的沸点降低,容易气化。-登录查看全文
发表于 2017-11-29 09:16:09
goldliyang + 3 积极参与
happyhardworkerVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--精馏塔的压力确定需要考虑多种因素:1。公用工程条件:主要是指再沸热源和塔顶冷凝所需冷源尽量便宜经济;2。设备投资:综合压力温度物料性质选材、确定尺寸;3。运行的经济性与长周期:压力高温度高,有些物料料可 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-30 18:04:32
goldliyang + 5 积极参与
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--压力稳定可以保证气相在塔内的稳定,保证塔盘不产生漏液或液泛-登录查看全文
发表于 2017-11-30 20:48:04
goldliyang + 3 积极参与
简介--看出来问题了吧,问题本身不够具体,回复五花八门,都是正确的知识经验但不一定切题-登录查看全文
发表于 2017-12-1 10:38:38
goldliyang + 3 积极参与
狮王VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--影响产率和分离效率,主要取决于目的产物组分-登录查看全文
发表于 2017-12-2 10:31:12
goldliyang + 3 积极参与
岁月静好_WZWLVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--个人见解:如果你是设计人员,那就从物料组成,相对挥发度,塔顶或者塔底产物纯度,这些角度分析                如果你是操作人员,一般不要去调节压力,而是通 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-6 16:43:32
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.523054 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
