[讨论] 求双法兰变送器的校验方法
1.9K |9
yame1996VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
请师傅详细说下步骤,谢谢
发表于 2017-11-27 20:26:26
【提示:直接搜索1872580可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yame1996 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Lqc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学*了
发表于 2018-9-28 17:45:23
我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
请看说明书
发表于 2018-9-29 11:38:52
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
抬高法校
发表于 2018-10-4 21:34:52
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进来看看,学*了
发表于 2018-10-7 08:37:57
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
两个法兰放至同一水平面,两个法兰膜片相对,但不要挨着,最好在无风环境下,调零
发表于 2018-10-8 19:25:50
设双法兰差压变送器的差压范围为-A~B
1、利用一套定值器校验
(1)两法兰面在同一个水平面上。利用一套定值器,别将变送器的两个膜盒加信号,即:将-A~B等分为五等份,分别使变送器感受这五个差压值,观察变送器的输出是否符合要求,如果超差,应进行相应的技术调整。
(2)将负压侧法兰挂起一高度,使上法兰间距与现实际相同,向变送器加的信号为实际液位变化范围所产生的差压值即0~ρgH,如果所测位零点在下法兰以上h0处,则此时所加的信号范围为?ρgh0~?ρg (H+h0)
2、用两套定值器校验
首先,将变送器的两个法兰面在同一水平线上,用两套定值器分别在两个法兰上加信号,其中,在负压侧加的信号为-A,固定不动。然后在正压室加信号,为0~B+A,所对应的输出信号为4~20mA
发表于 2018-10-9 09:32:06
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们是这样校验的:1 在停产期间将正压则取压膜片卸下,做一个能加水法兰。2 将法兰用螺栓固定在原来的高度。3 加水实校。
发表于 2018-10-9 12:24:46
如果是其他液体就用你们平常测量的液体就行。
发表于 2018-10-9 12:27:09
这样就可以和就地显示、DCS对比,达到一致就OK了。
发表于 2018-10-9 12:30:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109287 second(s), 60 queries Redis On.
