[求助] 憋压,最小回流??求教
2.9K |21
冬季防冻,有一台泵必须常开,出口还不能太大,浪费是一方面,工艺要求还不需要那么大量,可是最近的问题是机封漏的相当厉害,2台备泵,机封彻底废掉,我的理解是,不知道对不对麻烦帮大家分析下。出口太小憋压,进而把机封冲坏。
对于这方面我想过最小回流,请问安装位置是不是管道出口和管道进口?最小流量怎么算,需要多大管道合适需要参考的是蹭的流量对吗?
发表于 2017-11-27 19:37:31
参与人数 2财富 +13 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
理性的战马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
为什么不考虑电机变频呢?如果是多级泵,是不是可以减少几级
发表于 2017-11-27 20:23:47
变频还得换电机,引回流就是费电,流量开的小就费泵。  详情 回复 发表于 2017-11-27 22:43
参与人数 2财富 +7 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
泵的连续运行最小流量是测出来的,按照API标准如果优先工作区振动是3mm/s,最小流量也就是振动超过3.9mm/s的点。泵还有个热控最小流量,这个需要根据介质的比热容,该进口压力下介质汽化时的温升,关死点轴功率等计算出来的。
发表于 2017-11-27 20:29:45
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
liaifeng + 5 积极参与
tianyewei + 3 积极参与
密封倒不是冲坏的,憋压泵振动增加,介质温升。振动应该是主要原因
发表于 2017-11-27 20:34:03
同意你的观点,密封冲不坏的,憋压泵振动增加,介质温升、甚至气化。  详情 回复 发表于 2017-11-27 20:38
liaifeng + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-11-27 20:38:38
参与人数 2财富 +7 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
发表于 2017-11-27 22:43:26
liaifeng + 5 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
流量开的小,费泵,怎么讲。
发表于 2017-11-28 06:26:53
tianyewei + 3 积极参与
一万条肥鱼 发表于 2017-11-28 06:26
流量开的小,费泵,怎么讲。
泵振动,轴承密封寿命变短,如果不能满足最小流量,介质的温升会导致气蚀,如果介质有腐蚀,温度每提高10度,腐蚀速率增加一倍
发表于 2017-11-28 07:00:04
tianyewei + 3 积极参与
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你这种情况,给泵配变频器是最好选择,而且不需要换电机。
    在变频调速工艺中使用变频电机,是为了保证电机在低速时电机降温风扇不减速。而普通电机挂变频器后,为了保证电机在低速时不过热,可以在变频器上设置最低频率(我们设在30赫兹上)。
    水泵挂变频器后有很多好处,其一是利用变频器的软启动功能可以让泵的很多部件寿命延长。
发表于 2017-11-28 07:31:51
普通异步电动机也就是工频电机都是按恒频恒压设计的,不能完全适应变频调速的要求。工频电机和变频电机的设计和结构是完全不同的两种电机,因此工频电机改变频电机会给可户带来下面几方面的危害:   1.对普通  详情 回复 发表于 2017-11-28 21:08
参与人数 2财富 +13 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
tianyewei + 3 积极参与
泡沫,给你发下图片,麻烦帮分析下。就是靠近叶轮那个面,在滴水
发表于 2017-11-28 08:53:04
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
tianyewei + 3 积极参与
1959dsf 发表于 2017-11-28 07:31
你这种情况,给泵配变频器是最好选择,而且不需要换电机。<br
非常感谢,我最初以为变频就是省电,减小启动符合,不至于启动电流过高。但是我目前的问题是出口开太小,靠近叶轮那断封面,漏水严重,是不是泵腔压力高,冲漏的。至于改变频这样是不是转速压力都变了,以至于压力不那么高对吗?
发表于 2017-11-28 09:14:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
1、换小泵  2、改变频   3、加回流   都可以,关键看领导决策
发表于 2017-11-28 10:39:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先你要明白机封是怎么坏的,把你机封坏的照片发上来,看看是空转引起烧坏的还是质量问题。
发表于 2017-11-28 11:54:49
参与人数 2财富 +7 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
工艺二班班长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们是另加风机,不受变频控制!
发表于 2017-11-28 15:34:25
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
    在变频调速工艺中使用变频电机,是为了保证 ...
&nbsp; 1.对普通电机损害严重。电机绕组中的电流将**增加,引起绕组发热, 特别是以工频为设计条件的普通电机在此情况下定子的铁损耗和发热现象更严重;在较低的电源频率下电机电磁转角与负荷成正比,当超过临界转矩时电机就会出现强烈的喘振现象,这对电机在电和机械特性方面来说将是严重的损害。
2.普通电机容易烧。普通工频电机使用变频器后,该电机在材料和结构特 性方面不能承受变频器输出的高次谐波在电机绕组中产生的过大尖峰电流和高频振荡过电压,从而加速了电机绝缘的过早老化过程,这样容易烧
电机。
3.节能效果并不好。工频电机改成变频驱动节能效果也不好。因为普通电机做不到连续调节,而且还会产生谐波提升无功功率降低有功功率,从而降低了整个电网的功率因数,对整个电网也是不利的。
4.电机散热不好,温升过高。普通异步电动机在转速降低时,冷却风量与 转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
发表于 2017-11-28 21:08:06
参与人数 2财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
liaifeng + 10 + 2 深入讨论
tianyewei + 5 深入讨论
把叶轮切割可能起到作用
发表于 2017-11-30 14:27:37
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
清城君 发表于 2017-11-30 14:27
把叶轮切割可能起到作用
正常使用的时候再换个新的叶轮?
发表于 2017-11-30 14:30:58
把叶轮切割可能起到作用
正常使用的时候再换个新的叶轮?
发表于 2017-11-30 14:30:59
把叶轮切割可能起到作用
正常使用的时候再换个新的叶轮?
发表于 2017-11-30 14:31:00
把叶轮切割可能起到作用
正常使用的时候再换个新的叶轮?
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100865 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
