循环水无法排放有什么办法。环保 要求全盐不大于1600
11.3K |40
小关关逛街VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在环保查的严,厂里循环水一直没排放过,这个要什么时候排放呢,排放要求全盐不超过1600、COD、氨氮都有要求。  这个可以通过用阻垢剂来进行控制指标吗,还是循环水不需要排放。大约1000方的水。
发表于 2017-11-27 09:30:30
一万条肥鱼 + 5 给力
gaodi913 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小关关逛街 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
循环水达到一定的浓缩倍数时,必须进行排放处理,排出浓水,补进新鲜水才行。
当循环水达到一定的盐后,电导率、腐蚀倾向,结垢倾向都会升高,只有通过排放浓水并补入新鲜的软化水或合格的补给水,才能保证水处理的效果。
发表于 2017-11-27 10:26:33
gaodi913 + 5 深入讨论
曠野浪子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
根据分析室对浓缩倍数的分析数据,必须排污,否则污垢的积累对后续工段的换热会逐渐变差。
发表于 2017-11-27 11:48:02
gaodi913 + 5 积极参与
18680708849VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
再怎么阻垢、杀菌、剥离等水处理也好,硬离子、胶体、淤泥等也带不出系统,必须通过排污的方式排出~~
发表于 2017-11-27 20:13:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
我们解决的就是你说的硬离子问题
发表于 2017-11-27 22:48:07
盐分高,COD高,药剂加多了吧,建议别用化学法处理,改用高级氧化自动排泥装置,这样就无须强制换水,只要定期补充新鲜水了。有兴趣联系我
发表于 2017-11-28 11:13:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
膜法处理设备成本较高,但是你这水质算是比较好的,可以上一套ro装置脱盐。收缩浓水进行外排。1000方每天的话设备也不用很大。
发表于 2017-11-29 14:55:28
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-11-29 21:38:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
发表于 2017-11-29 21:38:11
1329135447 + 2 积极参与
发表于 2017-11-29 21:38:13
biechuangsouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用膜浓缩液,浓缩液到一定浓度的时候,看看用来冷渣什么的,实在不行就只有蒸发了
发表于 2017-11-30 15:13:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
mingjiazhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
上一套DTRO高压水处理系统,剩下的高盐水,上一套mvr,达到零排放!
发表于 2017-11-30 17:00:36
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
总共1000多方的系统,上不了那么多高级设备,估计上了那么多玩意儿就甭赚钱了。
从你提供的数据来看,你们的现场循环水系统是一个小循环,是可以做到排放达标的。正常的系统,上一套自控排污装置(常用的GF、帕斯菲达或者米顿罗的电导控制器,再配合一个自动阀就可以解决)。
水处理处理是减少系统腐蚀,阻止系统结垢,遏制微生物生长。你说的降低盐分不在水处理化学处理的范畴,必须要通过排污来解决。
阻垢剂投加完之后,盐仍然在水体中,只是由碳酸钙分子态变成了其他形态,但是仍然在水体中,不排污无法解决。
现场的问题是满足排放标准正常排污即可,找一家水处理公司做正常的水处理就行了,1000多方的水,如果水体不复杂,循环水量不大的话一年也就几万块钱。
长时间停排容易引起系统结垢,盐也会超标,不宜过多采用。希望对你有用。
发表于 2017-12-1 11:20:04
1329135447 + 5 热心助人
ww66899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用物理法处理循环水,完全做到零排放,而且成本还低。用浓缩倍数来管理循环水已不适应新的环保要求。浓缩倍数来管理循环水必须淘汰,循环率才是正确的评价指标。欢仰私信我,这里好像不能发联系方式。
发表于 2017-12-7 12:13:43
yuchenchf + 5 积极参与
目前循环水处理最经济最先进有效的方法还是氧化法,自动排泥,不用任何化学药剂,零排放,只需定期补水,有需要可联系我,有详细方案。
发表于 2017-12-9 10:43:07
江山如画_BWCMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、循环水一定要有排放,各位都说了;
2、“排放要求全盐不超过1600、COD、氨氮都有要求。”也就是说,对排放水量没有要求,是不是?如果是的话,非常简单。不要控制很高的浓缩倍数,多排放一些就行。就是浪费一些水,但比上其他高级的措施要省钱。
3、如果对排水量也有要求,就要精确的计算了,少加药剂等等了
发表于 2017-12-14 15:39:13
yuchenchf + 5 积极参与
shenz8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
利用循环冷却水系统处理高盐废水实现不排放在四川利尔化学投入运行,该项目没有设备投资,运行费用只有蒸发法的1/5,开创了高盐废水处理的新方法。
发表于 2017-12-15 13:08:13
风和日笠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我们又建了一个水处理装置
发表于 2018-1-5 09:03:43
我们又建了一个水处理装置
发表于 2018-1-5 09:03:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.290729 second(s), 181 queries , Redis On. | 网站统计 |
