[求助] 关于立式容器做气压试验的疑问
2.1K |11
guryicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
一台Ⅱ类不锈钢容器需要做3.03MPa的气压试验,无损检测,AB类焊缝需要100%的RT,那么C,D,E类焊缝是要满足什么要求?
发表于 2017-11-27 09:19:01
参与人数 3财富 +14 收起 理由
HSLJHZ + 4 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 guryic 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
C.D类做表面检测。
发表于 2017-11-27 09:37:13
HSLJHZ + 4 积极参与
和盛装介质有关系
发表于 2017-11-27 09:52:23
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
关于表面无损检测,经常会有漏项的情况。起源于GB/T150-2011是基于TSG R0004-2009,而新的大容规TSG 21-2016中增加了一些要求,这些要求在GB150中是没有的。
比如:
1.介质毒性程度是极度高度危害介质的,必须100%表面检测
2.采用气压或气液组合试验的,必须100%表面检测
3.Cr-Mo钢必须做表面检测
主要是这3点容易漏,其他还有。具体见TSG 21-2016的局部无损检测部分
发表于 2017-11-27 10:05:59
A/B类焊接接头需要做表面检测不?  详情 回复 发表于 2021-4-16 08:28
HSLJHZ + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
气压试验的危险性远远大于液压试验,因此无损检测要求高,避免缺陷造成撕裂破坏。
发表于 2017-11-27 10:06:55
蓝天 + 5 积极参与
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大容规要求所有焊缝需要表面检测,AB类除了RT 还需要表面,因为表面和近表面的缺陷RT 检测不了,还得PT /MT 来
发表于 2017-11-28 07:54:01
梦幻100 + 5 积极参与
yzengchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习下
发表于 2017-11-30 08:55:46
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
学习了。
发表于 2017-11-30 09:12:29
hjlzyfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
压力还是比较高的,角焊缝需要表面无损检测
发表于 2017-11-30 23:54:20
Asamu1912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
豆蔓 发表于 2017-11-27 10:05
关于表面无损检测,经常会有漏项的情况。起源于GB/T150-2011是基于TSG R0004-2009,而新的大容规TSG 21-201 ...
A/B类焊接接头需要做表面检测不?
发表于 2021-4-16 08:28:37
Asamu1912 发表于 2021-4-16 08:28
A/B类焊接接头需要做表面检测不?
发表于 2021-4-16 08:51:52
ln4587VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
气压试验的设备,A,B,C,D,E类焊接接头都要做表面无损检测。
发表于 2021-4-24 13:51:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113222 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
