CO2+N2混合气体,温度从20升至100,压力如何变化?
2.4K |6
十字街117号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
大家好,我对aspen不太了解,只会计算一下简单的相平衡。
现在我遇到一个问题:将CO2+N2混合气体(摩尔比=1:1)加入到一个密闭容器(温度=20℃)中,至密闭容器中压力升至3Mpa停止;然后将该密闭容器升温至100℃,求此时容器中压力为多少?
谢谢大家,请帮助我一下,不胜感激。
发表于 2017-11-26 23:44:33
当前内容由会员用户名 十字街117号 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
做个Flash,设置Flash温度即可
发表于 2017-11-27 08:02:07
您好,谢谢解答。 但我一直没弄明白flash,我用flash 2试了一下,选择了 温度 和 气相分率 2个参数,把气相分率设置成1,然后算出来压力还变小了,不知道为什么,请问设置了温度,另外一个参数应该选择什么?  详情 回复 发表于 2017-11-27 09:01
十字街117号楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
小小化工工程师 发表于 2017-11-27 08:02
做个Flash,设置Flash温度即可
您好,谢谢解答。
发表于 2017-11-27 09:01:37
haha123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个估计比较复杂一点吧,得想法子转化一下,不然很难做到的。
发表于 2017-11-27 13:37:48
粗略算,没有压缩因子。(100+273)/(20+273)*3=3.8Mpa
发表于 2017-11-27 15:49:06
TVBVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
3984kpaA,我按3MPaA考虑的初态、终态的压缩系数分别是
0.921781834655825        0.962489347533007
发表于 2017-11-27 19:51:11
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
PV=nRT
把压缩因子加上。
其他的百度。
发表于 2017-11-29 12:45:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199117 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
