[求助] 紧急切断阀请教
6.2K |20
wanghuipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请问一下:1、紧急切断阀都是电动阀吗,有无气动的?
                2、电磁开关阀是不是紧急切断阀,气动开关阀是不是紧急切断阀?
谢谢!
发表于 2017-11-26 13:25:43
【提示:直接搜索1871411可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wanghuiping 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
紧急切断阀既可以是电动阀也可以是气动阀,主要看规范、装置和工艺的具体要求。
发表于 2017-11-26 13:32:12
蓝月无伤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
紧急切断阀有气动阀、电动阀、液动阀。主要是根据规范、工艺、环境而定。
发表于 2017-11-26 13:40:25
wanghuiping楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
那么电动电磁阀是否属于紧急切断阀?
发表于 2017-11-26 13:41:19
wanghuiping 发表于 2017-11-26 13:41
那么电动电磁阀是否属于紧急切断阀?
紧急切断阀是从用途角度做的分类,不是阀门结构、动作原理角度的分类。由于不知道你的具体工艺和装置情况,不好具体说,原则上可以。
发表于 2017-11-26 13:47:24
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
紧急切断阀系列、气动、电动、电液动,手动。关键是在于你的用途,不同工艺要求用不同的紧急切断阀
发表于 2017-11-26 22:41:07
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
电动,气动都是能源介质分类。紧急、快速切段都是差不多意思,主要是功能分类。气动和电动都有快切的阀门。要紧急看的是速度,电动扭矩够,气源压力大就能快,题主问题的说法不妥。
发表于 2017-11-26 22:46:27
都可以的。
发表于 2017-11-27 11:57:02
阿明2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
紧急切断的名字已表达了功能,只要能实现,对你采用什么动力源没有要求
发表于 2017-11-28 07:44:24
ratlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
紧急切断阀常用的是气动或者液压,很少用电动。一般不用电磁阀做紧急切断阀。
发表于 2017-11-28 09:48:07
yu3606 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
有气动阀的
发表于 2017-11-28 11:01:27
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
   紧急切断阀是从工艺用途上来划分的, 区别于工艺调节阀;而电动、液动、气动是从阀门执行机构的动力源来说的。回到问题本身,紧急切断阀可以采用不同的动力形式,取决于工艺要求和现场条件。
    电磁阀可以直接用在工艺管道上,作为切断阀使用,此类电磁阀为管道电磁阀;也可作为气路的控制部件,再去控制阀门的开关;
    气动开关阀可以作为作为紧急切断阀,不是一定就是紧急切断阀,也可以是程控阀。
发表于 2017-11-28 12:24:51
dpzqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
紧急切断阀,一般都需要快速切断,气动居多,气动阀门动作,小口径阀门可以做到1秒内关闭,电动阀动作较慢,也有快速的电动阀,但执行机构很贵,液动阀门也可以,具体可根据工艺情况选择。
发表于 2017-11-29 07:34:28
先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
紧急切断阀和电动气动没有必然关系,不过非特殊情况建议使用气动阀,电动阀行程较慢,除非没有气源的情况下及需要很大力矩的情况下使用
发表于 2017-11-29 08:43:28
楼主有些概念没有搞清楚,所以才有这样的疑惑!建议看看12楼的回复!很完整,很实用,概念清晰!
发表于 2017-11-29 16:46:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107311 second(s), 73 queries Redis On.
