[讨论] 压缩机进口温度降低能否节电
980 |5
shlianghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位海友:假设两台压缩机设计流量20000NM3/h,进口压力1.4MPa。实际生产进口流量恒定16000NM3/h,进口压力1.0MPa,出口压力取决于合成压力15.5MPa恒定,将压缩机进口温度降低10℃,在压缩机各段出口冷却保证的基础上,压缩机电耗能否下降。
发表于 2017-11-26 12:29:53
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shliangh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
个人愚见:
首先压缩机的电耗取决于功耗,而入口压力和流量没有变化,电耗影响应该不是很大
其次,压力不变、流量不变,温度降低10℃,估计质量流量应该增加,电耗应该涨吧,当然,制冷压缩机除外。
发表于 2017-11-26 14:17:41
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
shliangh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
sdwfsgyykai 发表于 2017-11-26 14:17
个人愚见:
其次,压力不 ...
进口流量恒定,但压力会变化,整体打气量是不变的
发表于 2017-11-26 15:15:52
B0SS + 5 积极参与
钛硅分子筛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
影响不是太大
发表于 2017-11-27 13:00:28
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有一定影响.可以节一点能.进口密度变大了.
发表于 2017-11-27 21:40:50
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
理论上应该会降低,压缩机电耗跟二级入口温度有直接联系。有个工程计算公式。
发表于 2017-11-29 10:20:12
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100504 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
