[求助] 气化炉水系统问题
1.3K |3
15195773025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
多喷嘴气化炉两套系统,一开一备,想问下高温热水泵,黑水循环泵都设置几台,每套系统一开一备?可以两套系统共用三台泵吗?这样不是可以节省设备投资···
发表于 2017-11-26 09:36:28
yangshaoj2005 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 15195773025 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不能吧
发表于 2017-11-26 09:51:59
1、多喷嘴气化炉应该是水煤浆炉,两台炉一开一备,是为更换烧嘴、维修设备留出时间,不过根据现在的运行经验,两开一备更好一点,当然要根据工艺要求设置。系统中的水泵类设备属于出现状况较多的,一开一备或两开一备也是出于维修考虑。两套系统共用泵类需要将系统完全联通,阀门和管道的投资增加不少,同泵节省的投资相比差距不会太大;而且一旦共用系统出现问题,会影响两套系统都不能运行,得不偿失。
2、从系统备用和关键泵(用事故电源)角度讲,一般单炉的两台泵应该在两段母线供电,以保证电源出现故障时备泵自启,保证系统安全。两套炉子备泵共用电源分配上会有些困难。
发表于 2017-11-26 12:01:26
yangshaoj2005 + 10 深入讨论
15195773025楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
匆匆的过客 发表于 2017-11-26 12:01
1、多喷嘴气化炉应该是水煤浆炉,两台炉一开一备,是为更换烧嘴、维修设备留出时间,不过根据现在的运行经 ...
之前见到其它装置上有两套系统共用三台泵的,见到气化炉上水系统都是独立的两台泵,才有此疑问,你说的这些之前我没有想到
发表于 2017-11-26 21:12:28
yangshaoj2005 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063103 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
