[推荐] 化工厂技改项目需要做安全评价报告吗?
4.5K |12
越共VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请教各位专家,化工厂技改项目需要做安全评价报告吗?如果需要,那么应该做哪些内容?做到什么样的深度?
发表于 2017-11-22 15:26:14
402122290 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 越共 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
越共楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
求教了,各位专家们
发表于 2017-11-22 16:17:24
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
如果你的这个化工厂技改项目的产品或中间产品有危险化学品产生,那就需要做三同时,自然安全评价报告也得做。
发表于 2017-11-22 16:37:31
参与人数 2财富 +7 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 1 + 1 热心助人
越共 + 6 热心助人
1191102829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果你厂是大改动,需要重新做三同时手续。安全预评价-安全设计-安全验收
发表于 2017-11-23 08:13:05
402122290 + 8 热心助人
博采众长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般根据技改内容而定,可参考《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第七条 的内容。
发表于 2017-11-23 14:32:33
参与人数 2财富 +14 收起 理由
越共 + 6 热心助人
402122290 + 8 热心助人
dwdismeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据具体的情况来定啊,可以找几个设计院,根据具体的情况来咨询下。
发表于 2017-11-23 15:17:17
参与人数 2财富 +9 收起 理由
越共 + 3 积极参与
402122290 + 6 积极参与
RulingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
按投资额吧
发表于 2017-11-24 13:44:15
参与人数 2财富 +5 收起 理由
越共 + 3 积极参与
402122290 + 2 积极参与
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这才是正确的答案
发表于 2017-11-24 21:16:27
参与人数 2财富 +5 收起 理由
越共 + 3 积极参与
402122290 + 2 积极参与
需要做。
发表于 2017-11-25 20:18:13
参与人数 2财富 +5 收起 理由
越共 + 3 积极参与
402122290 + 2 积极参与
其他地方不知道,山东省的化工项目根据鲁安监发〔2013〕39号 第六章  简易程序的
第三十一条 对于在原厂址建设,属于规模较小、危险程度较低、工艺路线简单的改、扩建项目,应当申请取得安全设施设计审查批准手续,可不申请建设项目安全条件审查。
第三十三条 对于规模较小、危险程度较低、工艺路线简单的建设项目,安全评价机构可依据《危险化学品建设项目安全评价细则》的要求,简化安全评价的程序和内容,将建设项目安全评价报告和安全验收评价报告以安全评价表的形式体现。
第三十四条 建设项目不需要申请取得安全条件审查批准手续的,建设单位应当按照《办法》和本实施细则的规定,选择安全评价机构进行安全评价并编制安全评价报告,自主组织有关技术人员和专家,对安全评价报告进行评审并出具评审意见,按照评审意见的要求整改完善建设项目的安全条件,并将以上相关资料、评审意见和整改落实情况存档备查。
发表于 2017-11-26 18:25:53
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
越共 + 5 深入讨论
402122290 + 10 + 1 热心助人
sgh1966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》虽未明确新建、还是改扩建,但是实际操作都必须办理。
发表于 2017-12-1 09:35:29
参与人数 2财富 +11 收起 理由
越共 + 3 热心助人
402122290 + 8 热心助人
要视技改项目的具体情况而定,具体请参照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(总局令36号)和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(总局令45号)确定。
发表于 2018-1-9 10:28:03
参与人数 2财富 +11 收起 理由
越共 + 6 热心助人
402122290 + 5 热心助人
qiyuchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
关键是否构成新改扩项目,可对照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第七条,具体到各省市一般还有具体要求,最好是与当地的安监部门沟通。
发表于 2018-1-19 09:08:30
402122290 + 8 热心助人
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.287940 second(s), 137 queries , Redis On.
