[推荐] 机械加工行业丙丁戊类车间与变配电室有要求吗?
2.7K |5
cez2204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问各位同仁、专家,机械加工行业丙丁戊类车间与变配电室有要求吗?
在建规3.3.8中只对甲乙类厂房与变配电室(10kv及以下)进行了说明。
请提出宝贵意见。
发表于 2017-11-22 11:08:25
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 cez2204 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
甲乙类这么危险都可以,丙类及以下的,肯定没问题的。
发表于 2017-11-22 12:03:50
402122290 + 8 热心助人
cez2204楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
变压器为油浸式的,朝向车间的一面有窗户,并且他们之间的距离为1m。为了防止火灾蔓延,可以建议将正对的窗户封上吗?
发表于 2017-11-22 13:29:29
不是建议,是必须封上。贴临一面必须是无门窗洞口的。  详情 回复 发表于 2017-11-23 11:07
402122290 + 5 积极参与
cez2204 发表于 2017-11-22 13:29
变压器为油浸式的,朝向车间的一面有窗户,并且他们之间的距离为1m。为了防止火灾蔓延,可以建议将正对的 ...
发表于 2017-11-23 11:07:24
402122290 + 5 热心助人
ok,谢谢了!
发表于 2017-11-23 17:18:07
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果车间与配电室相邻一面为防火墙,距离可以不限
发表于 2017-11-25 09:56:04
402122290 + 8 热心助人
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169502 second(s), 69 queries , Redis On.
