海奥膜
《冬季防冻经验分享之项目电仪施工》
2K |3
听轩风鸣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
《冬季防冻经验分享之项目电仪施工》
电气专业
1、现场物料,尤其是配电盘、柜,控制箱,操作柱等,有条件尽量放到室内,如果物料较大或较多无法运到室内,应用防水帆布盖好,防止雨雪天气让物料受潮。
2、冬季配电室内施工,严禁使用发热光源作为取暖设备,例如碘钨灯,如确实需要采暖设备,可配备合格电暖气,上班时打开,下班后关闭,并配备灭火器,随时检查,防止故障着火。
3、冬季电缆敷设施工应注意事项,根据《工业自动化仪表工程施工及验收规范(标准)》GB/50093-2002 (GBJ93-86)环境温度不应低于下列规定: 一、交链聚乙烯电缆0℃。二、低压塑料电线-20℃。 三、橡皮及聚氯乙烯保护套橡皮绝缘电缆-15℃。如果在不符合以上条件时,施工方将采取把电缆整体移到具有足够空间的房屋内(屋内温度保证在25℃左右)进行预热,待电缆温度达到并高于规定温度再进行快速敷设施工,且敷设时间不能太长,应控制在4小时之内(理想时间应该是10点至14点)。
4、电缆头制作不得在潮湿天气条件下施工,尤其是制作高压电缆头;零下5℃制作电缆头要有防潮措施,例如增加电暖气;制作高压电缆头工作应连续完成,不得中间停止1小时以上,避免电缆头因凝露受潮。
5、冬季电动机拆检,必须在天气晴好,室外温度5℃以上,拆检过程中避免湿气进入电动机腔室内部,造成电动机绝缘性能降低;电动机试转前,测量电动机绝缘,并适当提前2小时开启电动机内部加热器,保证电动机有较高的绝缘阻值。
6、如遇到大风或雨雪天气,停止一切电气室外施工,防止设备受潮;管廊上的施工,施工前必须清理干净积雪或冰层,且施工人员高处作业必须穿防滑鞋,避免人身伤害。
7、新增开关柜需送电调试,送电前全部检查开关柜内是否凝露,如有凝露现象,先打开开关柜上加热器,烘干后方可送电调试。新增变压器送电或运行中的变压器停电,送电或停电后随时检查变压器油位及变压器周围是否有漏油现象,无特殊需要,尽量不要投、退变压器,避免温度变化引起密封件不严密,造成漏油。
仪表专业
1、零下5℃制作电缆头要有防潮措施。
2、所有在冬季进行试压的仪表设备、管线,在试压或试运转前,要密切注意当天的天
气情况,并选中午较高时进行。
3、对于仪表管线系统的试压,应在系统的高点设置高点放空,确保上水时系统内空气
被排净。
4、设备管线试压做到当天上水,当天试压完,试压完成后将水排净,并用压缩空气吹
干。
5、试压或调校完的仪表设备应检查内部存水(油)状况,将里面的存水(油)排净。
6、露天安装的仪表设备要采取措施防雨、防雪、防冻措施,并有专人监护,做到定期
释放潮气以防受潮生锈。
7、冬季仪表管线焊接应采取防止风、雪、雨的侵袭,焊接管子将管子两端予以封堵,以防穿堂风,环境温度低于0℃时,应对被焊接材料始焊处200mm范围内作高于15℃的预热后方可焊接
发表于 2017-11-20 14:00:14
【提示:直接搜索1869003可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 听轩风鸣 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电气、仪表我是不懂,看着这些措施很实用。
发表于 2017-11-20 14:21:47
很实用的措施,特别是电缆敷设,很多单位违反规范规定,低温下强行敷设,造成电缆损伤,修复和更换都会影响到工期,並且浪费资金。
发表于 2017-11-20 14:39:11
谢谢分享~~
发表于 2017-11-21 14:25:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120944 second(s), 35 queries Redis On.
