[求助] 润滑方式的选择
2K |6
MisserguxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
泵的润滑方式有很多种润滑油脂、油浴润滑、油环、抛油环、压力润滑
、完全油雾,还有什么供货商供应恒位油杯,粘度iso等级什么的,这些东西是设计院提还是厂家定呢?一般都怎么选择呢?
发表于 2017-11-20 13:42:56
【提示:直接搜索1868998可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Missergux 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个标准上有要求的,API泵除非另有规定,轴承应当是稀油润滑(不采用润滑脂),如果要求使用的时候才会选择,滑动轴承跟圆锥滚子轴承不能采用纯油雾润滑,介质超过300时选用纯油雾润滑需要对轴承箱设置隔热的、加风扇冷却、或使用清洗油雾润滑等等。恒位油杯是维持轴承箱油位的。粘度必须要保证在工作温度下油的粘度至少为12mm2/s,环境温度高了或轴承温度高时一般采用68#,一般46#用的比较多。
发表于 2017-11-20 14:01:23
这些市是设计院来定还是厂家直接定了呢?  详情 回复 发表于 2017-11-20 14:12
Missergux楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泡沫_ZPTK 发表于 2017-11-20 14:01
这个标准上有要求的,API泵除非另有规定,轴承应当是稀油润滑(不采用润滑脂),如果要求使用的时候才会选 ...
这些市是设计院来定还是厂家直接定了呢?
发表于 2017-11-20 14:12:59
Missergux 发表于 2017-11-20 14:12
这些市是设计院来定还是厂家直接定了呢?
是不是买方只需要选取润滑油的种类就行?
发表于 2017-11-20 14:13:49
一般设备出厂资料都会说明。
发表于 2017-11-20 14:27:41
设备订货时,设计院和业主会在技术规格书中提出工况条件和主要技术要求,供应商会根据要求选择合适的品种供业主选择。谈判时,双方还可以进一步讨论确认。
发表于 2017-11-20 14:46:31
这些市是设计院来定还是厂家直接定了呢?<br />
油雾润滑一般是客户指定
发表于 2017-11-20 15:04:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066488 second(s), 36 queries Redis On.
