[求助] 气动隔膜泵请教
3.1K |14
浩哥_OCNBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我们厂一次购买了两台气动隔膜泵,其中一台很完美,另一台已经反复修过N次了,现在主要存在两个问题:
1、出液量达不到额定的流量,感觉连实际得四分之一都达不到,很明显得单边(泵进口侧)通道无液体通过;
2、运行中常出现不和谐得停顿,感觉有运行卡涩。
请教各位大神指导
发表于 2017-11-20 09:50:34
tianyewei + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 浩哥_OCNB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、看一下是不是配气阀的问题,换一个配气阀试试。2、如果配气阀没有问题,检查一下进出口的单向阀
发表于 2017-11-20 12:32:34
tianyewei + 5 积极参与
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
泵体内气道不通畅吧!?主气阀有小孔,特别小的,检查下,是否有堵塞。隔膜中间的杆,有个滑动轴承,一般是黄铜的,检查磨损没有。隔膜后面有个小的顶针,有可能弯了。
发表于 2017-11-20 14:03:17
从来没有拆卸到气道那一步。我们的泵是用来打埋地罐内的二甲胺液体,我们分析可能是泵进口管路这一段保温不太好导致有气体,同时罐内压力较低,所以我们向罐内加压然后最近两侧通道都通畅了,最不过还是感觉泵运行很  详情 回复 发表于 2017-11-27 16:30
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
检查配气阀,单向阀和膜片。
发表于 2017-11-20 14:26:36
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
隔膜泵可以输送含固体催化剂的物料吗?要求扬程350m!!有好办法的话,请推荐下
发表于 2017-11-20 16:02:20
你可以看一下液压隔膜泵  详情 回复 发表于 2017-11-20 20:52
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
你可以看一下液压隔膜泵
发表于 2017-11-20 20:52:06
3楼正解
发表于 2017-11-21 11:01:56
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
呵呵,电动活塞式隔膜泵可以适用,但需要考虑介质温度,我们做德国EMMERICH电动活塞式隔膜泵
发表于 2017-11-22 10:48:09
浩哥_OCNB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
wjg000212 发表于 2017-11-20 14:03
泵体内气道不通畅吧!?主气阀有小孔,特别小的,检查下,是否有堵塞。隔膜中间的杆,有个滑动轴承,一般是 ...
从来没有拆卸到气道那一步。我们的泵是用来打埋地罐内的二甲胺液体,我们分析可能是泵进口管路这一段保温不太好导致有气体,同时罐内压力较低,所以我们向罐内加压然后最近两侧通道都通畅了,最不过还是感觉泵运行很吃力。
发表于 2017-11-27 16:30:57
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
cleverwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以配个图吗
发表于 2017-12-1 15:26:50
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
从基本的步骤开始   检查膜片
发表于 2017-12-1 15:27:55
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
1446127595VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
检查配气阀
发表于 2017-12-4 22:26:59
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
fqs2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有点难度吧,用高压柱塞泵可以实现
发表于 2018-1-15 15:19:35
泡沫_ZPTK + 3 深入讨论
流量少了,说明你管路有被压,或者你的气源压力不够。还有检查你的球和座有没有完全密封,是否有大的颗粒顶住。
发表于 2018-1-15 15:23:26
卡顿现象,你要检查空气是否干净,有无水份。还有你的气阀里面的密封圈是否磨损。
发表于 2018-1-15 15:25:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163497 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |
