[讨论] 运行的泵,轴承卡死,跳了?
4.4K |18
机锋水泵运行的时候突然跳了,现场同事告知,说是轴承卡死了,盘不动。一直运行的泵,怎么会这样?不理解?还是别的原因。我们的机封水泵额定电流11.1A。平常出口压力在0.09kpa
发表于 2017-11-19 19:28:41
tianyewei + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_水泵880880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
有可能是大流量运行,过电流转子散热不良,轴承会发热卡死
发表于 2017-12-2 10:36:54
发表于 2017-12-2 10:36:56
发表于 2017-12-2 10:36:58
tianyewei + 6 积极参与
发表于 2017-12-2 10:37:01
出口没有全开的,压力表位置在阀后管道,电流才7a左右,感觉不像大流量的
发表于 2017-12-2 11:37:50
tianyewei + 3 积极参与
后2句没怎么明白,是不是电机散热不好,烧掉的。轴承卡死???热??怎么卡死的,我只想到流通介质卡死轴承
发表于 2017-12-2 11:41:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tianyewei + 1 积极参与
发表于 2017-12-2 11:41:24
sjitxrgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
轴承长周期缺油运行很容易卡死的
发表于 2017-12-3 08:35:12
tianyewei + 3 积极参与
轴承缺油,运行时使得轴承发热,保持架变形,产生泵抱死。
发表于 2017-12-15 14:10:23
参与人数 2财富 +13 收起 理由
LILIJUN_BBKN + 10 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
逆时针的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
首先要确定是否是轴承卡死,是的话主要考虑轴承是否缺油,是否有异物进入
发表于 2017-12-15 16:11:50
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
缺油或者长周期运行轴承寿命到了,或者冷却失效导致轴承温度高
发表于 2018-1-12 06:22:27
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
轴承缺油,
润滑油脂不干净含杂质,
机封泄露介质进入前轴承,
轴承本身质量问题
发表于 2018-4-17 11:32:24
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
如果是轴承卡死了,轴抱死后电流会一直升高,到保护电流限制就跳停咯,你的泵是几个KW的,一般额定电流约等于2倍的额定功率,如果你是5.5KW的泵,看跳停时候电流多大咯。拿个钳流表测一下。
发表于 2018-4-17 15:15:45
亚梅 + 5 积极参与
xiaoyu0914VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
润滑不到位吧,轴承长时间运行产生干磨了,
发表于 2018-4-17 15:41:07
亚梅 + 5 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
我遇到过一个情况是轴承止推圈坏掉,轴承串动退到轴承压盖上,过电流,跳停
发表于 2018-4-18 10:22:39
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
qq_(~)lo2e.情乆35VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
盘不动车不一定是轴承卡死,也可能泵壳里面进入杂质,卡主叶轮,或者口环黏住,都有可能。还要看具体情况,最好解体检查。估计打开一看就清楚了。
发表于 2018-4-18 13:11:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
同意17#所言,之前遇到过泵跳停后,液体倒流,致使泵体憋压,这样也是盘不动的。如果确定是轴承卡死,就拆下来看一下,我遇到过轴承碎、滚珠外露的情况
发表于 2018-4-18 14:52:31
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zq123haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
轴承缺油润滑吧
发表于 2018-4-23 14:30:52
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.315375 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
