[求助] 防护等级怎么检查
2.1K |2
mefanfineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
一般电机等设备,查看铭牌上防护等级,直接就认了,现在接触到一个设备,是码头用的,厂家给显示屏加了一个外套壳子,要求防护盾感触ip66,但是这是厂家自己做的,怎么确定呢?需要有专门的认证机构么?
发表于 2017-11-17 22:33:24
442159460 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 mefanfine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
IP66指产品完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入,承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电器的进水量应不致达到有害的影响。
IP66的含义如下:
IP6X:产品需抽负压,放置沙尘箱中,开盖检查,属尘密,不能有灰尘进入判定为符合标准要求;
IPX6:猛烈喷水,向外壳各方向强烈喷水无有害影响,水流量为100L/min,试验时间为3min;
发表于 2017-11-18 10:35:15
蓝天 + 5 积极参与
浩哥_OCNBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
百度文库里有各级的测试方法你可以看看
发表于 2017-11-19 15:15:59
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085297 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
