[工艺选型] 水蒸气和水换热的问题,取多大K值,水蒸气变为水的具体过程,计算换热面积。
10.3K |1
李波52 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
          1.在2KG压力下(绝压),水蒸气的饱和温度是120度。如果在这个压力下,150度的过热蒸汽在不断释放热量下变成80度的水,过程是不是150度过热蒸汽——120度的饱和蒸汽——120度的水——80度的水。如果想让150度的过热蒸汽在110度的温度下变成水,就要控制压力在1.4KG(绝压)下,就是说蒸汽在什么温度下变成水,和所处的压力有关系,这样理解对不对?
         2.水蒸气和水换热的时候取多大的K值?这是不是要分情况,一种就是水蒸气降温后还是水蒸气,没有相变,这样K值取多大?一种就是水蒸气发生相变,最后变成液态,这样K值取多大?还有个问题,我怎么判断水蒸气最后是气态还是液态,有没有发生相变?是不是要看需要把水升高多少温度,如果升高温度很多,水蒸气释放热量多,可能就会变成液态,如果释放热量少,可能就还是气态。但是具体要怎么计算呢,怎么判断?
发表于 2017-11-17 16:42:53
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 李波52 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
李波52楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我用的是螺旋板换热器
发表于 2017-11-17 16:46:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071006 second(s), 50 queries , MemCached On. | 网站统计 |
