[讨论] 压力表都要一年一校吗?
8.8K |55
xinxinkingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
半年一检的,压力表属于国家免费检验范围,按各地质检所要求需要准备一些材料。检验只是检测压力表是否符合其显示的精确度,压力表损坏修复不是质检所业务范围。
发表于 2017-11-17 22:26:02
六味地黄丸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有多少是真正拆下来送检的?几乎没有。
发表于 2017-11-18 07:55:48
tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
压力表的检定周期按类别划分,强制检定仪表三个月到半年,如:锅炉/压力容器/环保测量排放/贸易计量/重大危险源等设施/场合使用的,一般场合使用的如机泵管道储罐等设施的一般一年检定一次,划分为三类的一般三年检定一次或不做具体要求。压力表的检定由你当地的计量技术监督局计量检定科负责,只检定不维修。
压力表当然可以维修,由用户或厂家或委派其它专业维修单位负责。需要检定的压力表到期后不论是否有故障都要送检。提醒一下,确定有故障的就不要送检了,肯定检定不合格。企业一般会对强制检定的压力表备用一套,按周期送检,不影响生产。
发表于 2017-11-18 08:09:00
要奔三的某人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
压力表检定是半年一次,强检免费是要符合:安全防护,医疗用品,环境监测,贸易结算;才能申请免费检定,不然只能做校准,做的时候可以要求进行维修,部分可以修,校准可以自己买校准过的试验台来,也可以找校准公司
发表于 2017-11-18 08:45:35
HAICHUAN酱油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
安全阀一年,压力表半年,温度计半年
发表于 2017-11-18 10:59:37
月是故乡的圆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
压力表属于强检计量器具,必须定期由有资质的计量检定机构进行检定。A类压力表每半年检一次;B、C类一年一次。
发表于 2017-11-18 11:08:16
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力表的校准周期要看安装在哪里,如果安装在压力容器上,或者A级设备上,则属于A级压力表,校准周期为半年。
如果一般泵出口,管线上等等,则是C级表,校准周期为3年。
发表于 2017-11-18 12:24:44
匆匆的过客 发表于 2017-11-17 15:01
关于检定问题:
1、根据确定的检定周期,到期不管是否准确都要拆换送检,检定只负责判定是否合格,不合格 ...
压力表的维修不难,但难在没有资质上面,及时你修的再好,性能和新的一样,但修完了要校准,出具合格证书,你没有资质,所以这工作就是违法的了,这些修好的压力表不能用于现场,所以修了也是白修,图浪费时间金钱体力感情。、。
发表于 2017-11-18 12:27:53
月是故乡的圆 发表于 2017-11-18 11:08
压力表属于强检计量器具,必须定期由有资质的计量检定机构进行检定。A类压力表每半年检一次;B、C类一年一 ...
偶这里的B\C级别的周期有点乱。
先前,B级是两年,C级是三年,A级是一年。
后来那个可燃气体报警器,A级的周期有一年变成了半年。
从去年开始,这个压力表的A级也成了半年了。
B级前几年由两年变成了三年。去年由从三年变成了两年。
还有计量标签,那基本上说到什么大修期,嘿嘿。。。。有的校准期都有5年、8年了。。
厂里除了可燃气体报警器、贸易结算流量计等需要外部单位强制校准的,其余的都是直接更换合格标签,什么校准啊,都是骗**骗*的行为,校准记录全是造出来的。。。
发表于 2017-11-18 12:34:46
chengbin + 2 热心助人
司空摘星 发表于 2017-11-18 12:27
压力表的维修不难,但难在没有资质上面,及时你修的再好,性能和新的一样,但修完了要校准,出具合格证书 ...
压力表数量多的企业,大部分是自己建标,强检之外是自己检定,维修和检定自己说了算。我们单位就是这样办的,而且所有压力表都按周期拆卸送检,检定室备有备用压力表,各单位也有备有压力表,分期分片送检。
发表于 2017-11-18 12:51:00
请叫我小毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我最近正在弄这个东西,我可以给你点不成熟的意见:
1.压力表属于强制检定的;
2.压力表的检定周期是半年一检;
3.现在国家检定压力表是免费的,需要送到计量所检定;送计量所检定的时候需要提供压力表台账;
4.可能现场压力表数量比较多,需要检定部分就可以,同时也就意味着你没检定的压力表需要做假的标签,检定证书。
发表于 2017-11-18 13:21:00
终身会员  |  头衔:  【工程师】
压力表半年检一次。安全阀一年检一次。温度计不清楚。
发表于 2017-11-18 13:40:11
孙继科_AUTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们这边泵上的压力表就没有检修过甚至徒有其表基本上都是坏的,压力容器上的那些每年都会校检
发表于 2017-11-18 13:56:55
点醒梦中人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是半年以检验,属于国家强制性要求,如果自检的话必须取得相应的鉴定许可。
发表于 2017-11-18 14:22:50
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
需要县级以上 计量所 如果公司的计量室有资质也可以
发表于 2017-11-18 14:59:09
匆匆的过客 发表于 2017-11-18 12:51
压力表数量多的企业,大部分是自己建标,强检之外是自己检定,维修和检定自己说了算。我们单位就是这样办 ...
偶这里也有校准室和有资质的校准员。
十五年前,偶刚进厂时还看到他们把坏的压力表拆卸下来,只要弹簧管没坏没漏没变形就修一修,换个齿轮、换个游丝换个表壳。
而且对于那些压力表弹簧管损坏的也不舍得扔,找了几个垃圾放在里面,当时仪表三个工段,每个工段一次,轮流着偷运出去换酒喝,嘿嘿。。。当时二三百元钱十多个人就能吃的不错,记得当时为了争品相好的,两个工段的头还争执起来。。。。
不知那年开始,这压力表换成不锈钢的了,即使偶尔是铜芯的也品相很差,粗制滥造,当时淄博压力表厂的的弹簧管三个就一斤多,后来用了辽宁的6个还不到一斤,大家都不稀弄这东西了,有这时间还不如扯根铜电缆呢。。。
所以从那时起,不管是铜的还是不锈钢的,还是充油耐震的,在没有拆卸下来送校准室的,都是直接扔垃圾桶里了,然后换新的。而且这些压力表性能质量**的不好了,有的在安装过程中稍微一用力按压表蒙子,其指针就脱离了零点限位挡头,弄得装上就成了压力表打翻的故障,真实狗屎。。。。
厂里先前的压力表,淄博压力表厂的,不是淄博新时代的,有的用了十多年还好好的,除了表壳有点锈蚀,指示刚刚的,可是现在很多压力表,不管是辽宁的、安徽的、还是淄博的都质量堪忧啊,别说校准期了,能用上个半年就烧香了。
发表于 2017-11-18 18:00:43
参与人数 1财富 +50 收起 理由
1111111 + 50 深入讨论,好精辟
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
压力表需要半年一检。
发表于 2017-11-19 08:58:18
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
半年
发表于 2017-11-19 10:43:36
司空摘星 发表于 2017-11-18 18:00
偶这里也有校准室和有资质的校准员。
十五年前,偶刚进厂时还看到他们把坏的压力表拆卸下来,只要弹簧管 ...
意思压力表的质量越来越差了吗?
以前的压力表只有机芯和接头是铜的吧,弹簧管是什么材质,外壳是铁的吧?
现在的压力表外壳改用不锈钢,比以前的铁质更耐腐蚀,至于内部零件也没有必要用铜的吧,用铜不是比不锈钢成本高?
所以,我觉得选材的改变并没有错,至于说质量和寿命变差了,那是厂家的问题吧,难道说现在的压力表寿命都不会超过半年?
(淄博压力表厂,他家的压力表好用?西一路155号那个吗?)
发表于 2017-11-21 09:33:15
zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
应该是半年检吧,我们是企业自己建标,自己检定!
发表于 2017-11-21 10:08:00
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-29 10:52:35, Processed in 0.011269 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
