[讨论] 压力表都要一年一校吗?
10.4K |55
我们这里的压力表 大部分都不准确  我们自己也修不了
请问,压力表平时使用应该做哪些方面的维护?所有的压力表都应该一年校核一次吗,由谁来校核?不管准确与否都要校核,还是只校核示指不准确的?示指不准确的经过校核都能恢复正常吗,如果有的内部结构受损,校核不过来,怎么办,还能修吗?我们要把有问题的压力表拆下来,做好铅封拿到外面去校核吗?校核好之后是否也应该做好铅封并且贴上合格证?
类似的情况,温度计呢,安全阀呢?
发表于 2017-11-17 13:52:58
【提示:直接搜索1867906可直达本帖。】
是的,这是必须的。
发表于 2017-11-17 14:03:01
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
压力表属于强检计量器具,必须定期由有资质的计量检定机构进行检定。
发表于 2017-11-17 14:11:26
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
压力表、安全阀都需要年检。
发表于 2017-11-17 14:12:32
t-star-ljpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
强制检验的
发表于 2017-11-17 14:16:48
必须的
发表于 2017-11-17 14:20:56
是半年吧。
发表于 2017-11-17 14:27:08
乱讲啥子强检撒!
而今强检表,是表计的一种"身份"喽,表计是否具备强检身份,不是你说喽算撒。
强检表**全免费检表的,明白不?
想占**便宜,估计挺难的
发表于 2017-11-17 14:36:58
我说了不算,国家说了算《强制检定的工作计量器具明细目录》  详情 回复 发表于 2017-11-17 15:33
买台标准数字压力计,再买个校验泵,自己就能校表撒,想校随时校,,,不一定非得送到计量所去校。。。计量所收费多贵呀,,一个想不起来全忘记,想起来才会看两眼的破压力表,你要那张纸,要那个"精度法定合格"的身份,想想值不,想好再送计量所啊。
发表于 2017-11-17 14:45:44
1191102829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
半年一检测
发表于 2017-11-17 14:51:26
表计也是消耗品,也有工作寿命,调不好了就扔,当砖头使砸狗去 。。。
破压力表,又不值几个钱,而今只有那些闲得蛋疼的人,才会去修理它呢 。。。而今好多压变都不修,有拆机修1台那功夫,8台10台新得都造出来喽。
发表于 2017-11-17 14:52:15
压力表的管理主要分为两部分:1、需要强制检定的压力表  2、一般工作用压力表
强制检定部分:根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》规定,凡是直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具,并且在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》之内的,列为强制检定范围。在企业压力表中一般锅炉汽包压力、压缩机各段出口压力、卫生所氧气压力表等会被列入强制检定范围。这些压力表必须根据技术监督局审定的检定周期,进行强制检定(送计量所去),一般周期会定为半年一次。
一般工作压力表:强检之外的其他压力表属于一般工作计量器具,企业应根据计量法规定(和检定规程),自行确定检定周期,由技术监督局监督。大部分化工企业都有大量压力表,如果全部送到计量所检定,可能比较困难,时间和费用都是问题,如果维修另行收费;多数企业会选择自己建标(建立一般工作用压力表标准装置),自己检定,自己维修。
发表于 2017-11-17 14:55:12
关于检定问题:
1、根据确定的检定周期,到期不管是否准确都要拆换送检,检定只负责判定是否合格,不合格可以先维修,无法维修的再报废。不准确的随时送检并维修。
2、压力表属于简单仪表,经简单培训即可胜任维修工作,购买一些游丝、指针、表盘等等配件就可以维修。
发表于 2017-11-17 15:01:19
压力表的维修不难,但难在没有资质上面,及时你修的再好,性能和新的一样,但修完了要校准,出具合格证书,你没有资质,所以这工作就是违法的了,这些修好的压力表不能用于现场,所以修了也是白修,图浪费时间金钱体  详情 回复 发表于 2017-11-18 12:27
hyqing2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
参考JJG52-2013
发表于 2017-11-17 15:27:50
1111111 发表于 2017-11-17 14:36
乱讲啥子强检撒!
强检 ...
我说了不算,**说了算《强制检定的工作计量器具明细目录》
发表于 2017-11-17 15:33:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097648 second(s), 70 queries Redis On.
