[讨论帖] 拆包机是怎样拆包卸料的?说一下它的工作原理吧
8.8K |3
A博阳机械李红群VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 A博阳机械李红群 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
谁来解释一下?
发表于 2017-11-17 20:14:17
百度了一下:
被用于分离或清空单层或多层的料袋。料袋可以是纸制料袋聚乙烯料袋带有聚乙烯涂层的纸制料袋塑料编织袋或是带有聚乙烯涂层的塑料编织袋。料袋可以通过人工或传送带送入拆袋机的入口在这个入口处盖有一个收尘罩。料袋从传送带上滑下进入一根能够承受超重载荷的无轴螺旋上。当料袋碰到此螺旋时就立即开口了。处理多层料袋或弹性塑料材质的料袋时这些料袋先由缓慢旋转的螺旋拖入接着在旋转螺旋和料槽之间的剪刀效应下划出开口。由于料槽内侧的镶板上带有割刀并且这个镶板是可更换的这就使得剪刀效应更加高效。当料袋被划开时也同时开启破损的料袋和里面装有的物料一起进入圆筒筛。塑料编织袋是通过一台多层切割盘组件来开口的此切割盘组件安装在拆袋机入口处的顶部。料袋内的物料通过圆筒筛的网孔进入物料收集装置内此装置安装在拆袋机的出口处。通过圆筒筛的旋转和轻微的振动此为专利设计,料袋被完全清空。圆筒筛腔内的桨板反复地提起已清空的料袋。这样料袋就完全与物料分离 了。倾斜的桨叶帮助料袋移至圆筒筛的出口,接着它们就会滑入已装配的COM废袋压榨机内。
发表于 2017-11-17 20:16:32
梦幻100 + 8 深入讨论
博阳_TFVKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
自动拆包机是通过皮带机自动给袋,割刀装置自动破袋,振筛自动袋料分离、卸料等步骤物料靠重力落进贮斗中来完成拆袋卸料工作。作业中产生的粉尘被携带的除尘装置滤除,使工人能在清洁的环境中工作。
发表于 2018-9-11 09:13:04
亚梅 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.392954 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
