[讨论] 关于丙烯酸介质是否适合使用磁力泵的讨论
2.3K |18
piqiu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
丙烯酸介质易聚合,但是在化工装置中也会见到使用屏蔽泵和磁力泵,两种泵都是无泄漏密封泵,都是靠介质自润滑。但是一旦介质发生聚合极易导致核心转子部件损毁,价格十分昂贵。海友们有使用过的经验没有?面对设备选型该如何去选择?欢迎讨论!
发表于 2017-11-17 09:39:50
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 piqiu2000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
那时候我背屏蔽泵的运输介质的时候,有这个丙烯酸的。屏蔽泵是可以打的呀。
发表于 2017-11-17 09:57:51
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
丙酸酸还是用普通离心泵,采用锥形密封腔,密封最好使用双端面机械密封
发表于 2017-11-17 10:04:18
piqiu2000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
屏蔽泵是可以的。但一旦出现问题的时候,很容易就发生转子烧毁的问题。维修难度相当大。相比于离心泵来说,抗干扰能力较差。但是离心泵这块的话就是机封问题比较麻烦,需要经常拆修。
发表于 2017-11-17 10:05:09
为什么屏蔽泵能出现问题(我以前就是卖NIKKISO日机装屏蔽泵的)老师傅带我去现场,有些屏蔽泵用了10年了,还运行正常呀。  详情 回复 发表于 2017-11-17 10:15
泡沫_ZPTK + 5 深入讨论
piqiu2000 发表于 2017-11-17 10:05
屏蔽泵是可以的。但一旦出现问题的时候,很容易就发生转子烧毁的问题。维修难度相当大。相比于离心泵来说 ...
发表于 2017-11-17 10:15:51
和介质有关  发表于 2017-11-17 10:27
泡沫_ZPTK + 2 积极参与 泵出问题有很多种因素、介质工况.
yx5494 发表于 2017-11-17 10:15
为什么屏蔽泵能出现问题(我以前就是卖NIKKISO日机装屏蔽泵的)老师傅带我去现场,有些屏蔽泵用了10年了, ...
跟介质有关系。丙烯酸这种介质易聚合,对温度还有管道内的粗糙度,聚合堵塞情况有很大关系,对工艺操作要求比较高吧。
发表于 2017-11-17 11:09:04
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
这种介绍确实很难。但日本人的泵,说能打,应该不是问题。但我自己并没有接触过实质的,我只是在他们公司干活的时候,知道能打。
发表于 2017-11-17 11:11:11
泡沫_ZPTK + 2 积极参与 实践出真知
yx5494 发表于 2017-11-17 11:11
这种介绍确实很难。但日本人的泵,说能打,应该不是问题。但我自己并没有接触过实质的,我只是在他们公司干 ...
日机装的屏蔽泵还可以。如果是用在干净介质上效果那是杠杠滴。
发表于 2017-11-17 11:23:54
发表于 2017-11-17 11:25:01
密封液你们用的是什么?介质侧动静环的材质用的啥?了解下。
发表于 2017-11-17 12:05:29
动静环一般为碳化硅材质的,介质侧最好采用波纹管密封,如果使用O型圈的话一般为管四氟或全氟醚,如果用泵自身的介质冲洗建议采用PLAN12并联双过滤器,定期检查过滤器,也可以采用PLAN32,从装置引一路干净的介质冲  详情 回复 发表于 2017-11-17 12:58
谢谢,我再问问他。
发表于 2017-11-17 12:05:54
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
动静环一般为碳化硅材质的,介质侧最好采用波纹管密封,如果使用O型圈的话一般为管四氟或全氟醚,如果用泵自身的介质冲洗建议采用PLAN12并联双过滤器,定期检查过滤器,也可以采用PLAN32,从装置引一路干净的介质冲洗。如果泵的结构或密封结构允许,最好是泵盖或主密封部位能进行保温。外侧的辅助密封系统一般为带压的53A或53B系统。不管使用什么泵,对于丙烯酸这种介质的泵来说效果都不是很好,尤其那些重组分的泵。
发表于 2017-11-17 12:58:59
liaifeng + 10 深入讨论
泡沫_ZPTK 发表于 2017-11-17 12:58
动静环一般为碳化硅材质的,介质侧最好采用波纹管密封,如果使用O型圈的话一般为管四氟或全氟醚,如果用 ...
离心泵的机封需要经常拆清,也是比较麻烦。目前使用经验来看,屏蔽泵的使用效果算相对来说是比较适宜,工作周期较长。磁力泵相对来说造价高,备件不便宜,而且修复要求及精度都比较高。
发表于 2017-11-17 13:49:05
丙烯酸及酯装置有些位号的泵用屏蔽泵是不合适的,对于这些屏蔽泵出问题频繁的位号,可以考虑使用别的泵  详情 回复 发表于 2017-11-17 21:22
参与人数 2财富 +7 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 2 深入讨论
屏蔽泵需要使用保温夹套,停泵一定要冲洗干净,比如用温度高一点的水
发表于 2017-11-17 14:36:32
您所说的停泵要冲洗干净,是指要将机泵内的介质要排净,必要时还要充水短暂运转再停泵排空介质吧。
发表于 2017-11-17 15:21:59
这个就需要看泵的结构了,有没有能够关键部位(容易出问题的地方)会存留丙烯酸物料的这种情况  详情 回复 发表于 2017-11-17 15:36
发表于 2017-11-17 15:36:08
piqiu2000 发表于 2017-11-17 13:49
离心泵的机封需要经常拆清,也是比较麻烦。目前使用经验来看,屏蔽泵的使用效果算相对来说是比较适宜,工 ...
发表于 2017-11-17 21:22:24
liaifeng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114645 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
