[求助] 压力容器仪表。
2.8K |5
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
压力容器都有压力和温度限值,请问是不是压力容器都得装压力表、温度计等仪表呀,如果没有就地的是不是的安装远传的呀?
我检过一些空气罐,有些这些仪表附件就不全,合乎标准吗?
发表于 2017-11-15 15:13:05
【提示:直接搜索1867100可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1191102829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是的,得有远传还有现场安装的压力、温度显示装置,远传是给中控看的,现场显示是给巡检工巡检看得
发表于 2017-11-15 15:15:59
lucifer08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
没有看到哪里有要求必须要安装压力表和温度计,有的可能安装在管道系统中一并检测区域内的就行;是看需要不需要查看和控制这些参数吧。比如换热器这些本体上都没仪表口。但是你说的储罐类一般还是需要装的吧。
发表于 2017-11-15 17:24:30
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
空气罐,压力表必须有的。
发表于 2017-11-15 19:27:47
压力容器是否设置安全附件和仪表(压力表、温度计、液位计等)应根据容器功能和系统控制情况决定,是设计要求的,没有标准强制规定,不过压力源由容器内部产生,容器上需设置安全阀。
发表于 2017-11-16 08:59:23
压力容器一般都会有压力表口的;如果该容器有加热或冷却的需要,就需要温度计了;如果是常温容器,可以省略温度计。
发表于 2017-11-16 14:04:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074426 second(s), 55 queries Redis On.
