[求助] 涡街流量计延时滞后问题
1.7K |5
蝉儿flyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
现场有一个涡街流量计,脉冲输出,现在出现一个这样的情况:很长一段时间没有脉冲输出,然后中控室显示累积值达到了,联锁阀门关闭了,而又有脉冲输出,这是什么情况,
发表于 2017-11-14 15:27:15
【提示:直接搜索1866437可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 蝉儿fly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
估计是流量太小了,涡街流量计检测不到,自然没有脉冲信号了,关闭阀门时,引发振动,反而有脉冲了。涡街流量计就是不抗振,用扳手敲击表体,都会有流量显示和输出。
发表于 2017-11-15 06:54:24
如果换成模拟量输出是不是会好点  详情 回复 发表于 2017-11-15 10:54
你好,脉冲输出可以直接换成模拟量输出吗  详情 回复 发表于 2017-11-15 10:52
蝉儿fly楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
shakic 发表于 2017-11-15 06:54
估计是流量太小了,涡街流量计检测不到,自然没有脉冲信号了,关闭阀门时,引发振动,反而有脉冲了。涡街流 ...
你好,脉冲输出可以直接换成模拟量输出吗
发表于 2017-11-15 10:52:11
蝉儿fly 发表于 2017-11-15 10:52
你好,脉冲输出可以直接换成模拟量输出吗<br />
可以啊,加模块
发表于 2017-11-15 10:53:48
如果换成模拟量输出是不是会好点
发表于 2017-11-15 10:54:31
wangyang5018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你好,脉冲输出可以直接换成模拟量输出吗
看一下涡街本身是否有模拟量输出功能,如果有直接可用,如果没有,加相应的模块
发表于 2017-11-15 11:29:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071124 second(s), 38 queries Redis On.
