[讨论] 除盐水,蒸馏水,纯水,去离子水有什么区别?
16.3K |11
史榕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
大家说一下除盐水,蒸馏水,纯水,去离子水的区别,由高级到低级怎样排?
发表于 2017-11-14 13:37:34
zjp + 5 发起议题
chqd812 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 史榕 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、除盐水: 除盐水是指利用各种水处理工艺,除去悬浮物、胶体和无机的阳离子、阴离子等水中杂质后,所得到的成品水。除盐水并不意味着水中盐类被全部去除干净,由于技术方面的原因以及制水成本上的考虑,根据不同用途,允许除盐水含有微量杂质。除盐水中杂质越少,水纯度越高。
2、蒸馏水:就是将水蒸馏、冷凝的水,蒸二次的叫重蒸水,三次的叫三蒸水。水中可能含有与沸点相接近的物质,蒸馏法很难清除。
3、去离子水:经过阴、阳离子交换柱以后的水,杂质阴、阳离子均已除去,故称为去离子水.去离子水除掉的是离子化合物,没有离子化的有机物或微生物则不能被清除。
4、高纯水:是高纯度水的统称了,不管你是蒸馏水,或离子交换,或EDI(Electrodeionization)连续电除盐技术,或电渗透,或反渗透,或膜分离或其组合工艺等各种工艺制得高纯度水,都可称为高纯水。也有的说高纯水专门是指经过混床处理的除盐水,其纯度要高于蒸馏水,高纯水电导率<0.2,而蒸馏水电导率<2.0(μc/cm2)
前三种常见
发表于 2017-11-14 13:54:05
参与人数 2财富 +20 收起 理由
zjp + 10 深入讨论
chqd812 + 10 积极参与
除盐水https://baike.baidu.com/item/%E9%99%A4%E7%9B%90%E6%B0%B4
蒸馏水https://baike.baidu.com/item/%E8%92%B8%E9%A6%8F%E6%B0%B4
要说在化工行业上的区分,没有特殊要求的,区分不是特别明显。
发表于 2017-11-14 13:56:22
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
除盐水、蒸馏水、去离子水、高纯水。(从低级到高级)
发表于 2017-11-14 19:18:45
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
前三楼说的太对了,都是对水的纯化处理,指标不一样而已
发表于 2017-11-15 10:24:57
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
星空天猎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2017-11-15 10:38:09
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1、除盐水: 除盐水是指利用各种水处理工艺,除去悬浮物、胶体和无机的阳离子、阴离子等水中杂质后,所得到的成品水。除盐水并不意味着水中盐类被全部去除干净,由于技术方面的原因以及制水成本上的考虑,根据不同用途,允许除盐水含有微量杂质。除盐水中杂质越少,水纯度越高。 2、蒸馏水:就是将水蒸馏、冷凝的水,蒸二次的叫重蒸水,三次的叫三蒸水。水中可能含有与沸点相接近的物质,蒸馏法很难清除。 3、去离子水:经过阴、阳离子交换柱以后的水,杂质阴、阳离子均已除去,故称为去离子水.去离子水除掉的是离子化合物,没有离子化的有机物或微生物则不能被清除。  4、高纯水:是高纯度水的统称了,不管你是蒸馏水,或离子交换,或EDI(Electrodeionization)连续电除盐技术,或电渗透,或反渗透,或膜分离或其组合工艺等各种工艺制得高纯度水,都可称为高纯水。也有的说高纯水专门是指经过混床处理的除盐水,其纯度要高于蒸馏水,高纯水电导率<0.2,而蒸馏水电导率<2.0(μc/cm2)
发表于 2017-11-15 15:34:35
参与人数 2财富 +20 收起 理由
zjp + 10 深入讨论
chqd812 + 10 深入讨论
学习了,谢谢大师们
发表于 2017-11-17 21:06:41
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
奔跑的老罗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
好文就要顶顶顶,
化工标书制作,傲华标书(http://www.ourtimes.com.cn
发表于 2017-11-22 15:51:27
zjp + 5 积极参与
EIRC1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸馏水最纯净,再就是纯水,去离子水,除盐水
发表于 2017-11-23 15:47:45
zjp + 5 积极参与
离开大VVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
没错,蒸馏水最净,其次是纯水,去离子水,除盐水
发表于 2018-8-22 12:51:51
zjp + 2 积极参与
kgduuuteyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
都统称为水,但是基于水中所含杂质的多少来区分(也可以说是水的纯度高低)不同水质的水。
未经处理,含有钙离于、镁离子等盐类的水称硬水。
经过阳离了交换器处理,除去钙、镁等离子的水称为软化水。
经过阳、阴离子交换器处理,水中的阳、阴离子基本上全部除去的水称为除盐水。
蒸馏水:就是将水蒸馏、冷凝的水,以去除电解质及与水沸点相差较大的非电解质为主,无法去除与水沸点相当的非电解质,纯度也用电导率衡量。
去离子水:顾名思义就是去掉了水中的除氢离子、氢氧根离子外的其他由电解质溶于水中电离所产生的全部离子。即去掉溶于水中的电解质物质。由于电解质溶于水中电离所产生的离子能增大水的导电能力,去离子水纯度自然用电导率来衡量。去离子水基本用离子交换法制得。但去离子水中可以含有不能电离的非电解质,如乙醇等。
纯水就是去掉了水中的全部电解质与非电解质,也可以说是去掉了水中的全部非水物质。基本都用反渗透法制得。由于在反渗透预处理中绝大多数都先用活性碳去除了部分非电解质,并且电导率非常容易测量,所以纯水纯度往往也用电导率衡量。但如果要获得极高纯度的高纯水,还是需通过去除电解质的混床、EDI方法。
超纯水,是一般工艺很难达到的程度,采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理四大步骤,多级过滤、高性能离子交换单元、超滤过滤器、紫外灯、除TOC装置等多种处理方法,电阻率方可达18.25MΩ*cm 。这种水中除了水分子(H20)外,几乎没有什么杂质,更没有细菌、病毒、含氯二恶英等有机物,当然也没有人体所需的矿物质微量元素,一般不可直接饮用,对身体有害,会析出人体中很多离子。
发表于 2018-8-23 17:23:49
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.253374 second(s), 146 queries , Redis On.
