[讨论] 压缩机曲轴箱油位上涨的原因
3.4K |25
manyi861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP亚太地区
压缩机运行期间,曲轴箱油位总是无缘无故上涨,大概1个月时间上涨2-3㎝,排查了很多方面,至今未查出问题。请高手指点
发表于 2017-11-11 08:15:27
442159460 + 5 发起议题
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 manyi861 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
t-star-ljpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
隔离腔排污堵了?
发表于 2017-11-11 08:58:14
油温升高  详情 回复 发表于 2018-1-6 16:50
参与人数 2财富 +9 收起 理由
manyi861 + 4 深入讨论
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
wmh521314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
润滑油管路的水冷换热器是不是漏了?然后水进入了油中
发表于 2017-11-11 12:39:34
参与人数 2财富 +9 收起 理由
manyi861 + 4 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
gaodi913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
润滑油取样分析是否水分超标?
楼主说的油位是液位吗,而不是算上气泡的油位?
发表于 2017-11-11 18:10:35
蓝天 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
泄漏、温升,只有两种可能。
发表于 2017-11-11 19:27:59
蓝天 + 5 积极参与
海洋117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤独的牧羊_KRGAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可能油里面进水了,油乳化了;也有可能油温有点高
发表于 2017-11-12 11:39:10
z88m11f1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
估计是有冷却器漏了
发表于 2017-11-13 14:44:52
442159460 + 5 积极参与
manyi861楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
t-star-ljp 发表于 2017-11-11 08:58
隔离腔排污堵了?
这个可能性比较大
发表于 2017-11-16 13:38:01
442159460 + 2 深入讨论
油化验合格,应该不是漏水了
发表于 2017-11-16 13:39:40
蓝天 + 5 积极参与
realzxqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
介质是什么气体呢,是不是介质泄露达到露点冷凝了?
发表于 2017-11-16 13:49:20
蓝天 + 5 积极参与
压缩机为循环氢压缩机,介质为氢气。中体排污管线与地下污油罐相连,地下污油罐非常压,有大概0.3Mpa压力,上次拆开中体盖板后发现在中体下方存有3-4cm厚度的油。
发表于 2017-11-16 13:53:34
蓝天 + 5 积极参与
压缩机中体排污管线与地下污油罐相连,地下污油罐有一定压力,中体上方设计的直接放空的管线。现在怀疑是地下污油罐有一定压力,排污管线排油不畅,中体中存有油后顺着中体螺栓或刮油环盒流向十字头滑道侧,进而流向曲轴箱,曲轴箱油位便稳步上涨。不知对不对,请高手指教。
发表于 2017-11-25 14:31:00
蓝天 + 5 积极参与
mylhmusicVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
2种可能,前提均是中体排污管的阀门肯定是关闭的,不然污油罐肯定倒窜硫化氢。第一种可能,填料注油比较大,最后中体满了,窜到曲轴箱,第二种可能,污油罐可能满,阀门内漏,倒窜到曲轴箱。估计第一种可能性大。
发表于 2017-11-25 22:11:09
蓝天 + 5 积极参与
中体排污阀平常是关闭的,大概一周左右开一次,排一下中体中的污油,现在怀疑每次开中体排污阀的时候是否能把中体中的污油排干净。
发表于 2017-11-28 08:37:38
蓝天 + 5 积极参与
manyi861 发表于 2017-11-28 08:37
中体排污阀平常是关闭的,大概一周左右开一次,排一下中体中的污油,现在怀疑每次开中体排污阀的时候是否能 ...
打开侧盖板就知道了
发表于 2017-11-29 22:30:28
442159460 + 5 积极参与
mylhmusic 发表于 2017-11-29 22:30
打开侧盖板就知道了
两台往复机都打开过中体盖板,一台中体下部存有油,另一台没发现。
发表于 2017-11-30 10:53:08
蓝天 + 5 积极参与
海边石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1.油量过多,曲轴回转时连杆大头瓦压盖接触油面,起搅拌作用,引起油液发泡油面上升。
2.油液泡沫抑制剂失效。
3.油温变化引起。
                       请附图
发表于 2017-11-30 16:39:50
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
跨出第一步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
隔离腔排污堵了?
油温升高
发表于 2018-1-6 16:50:10
kudingchaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
分析油品,是否进水或其他杂质
注油器量怎么样,刮油环效果怎么样
发表于 2018-1-8 16:15:27
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160375 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
