loading
[讨论] 热电偶在燃烧炉里的长度
2.5K |14
有一卧式燃烧炉,由于炉子温度太高,热电偶经常烧坏,经过讨论,决定用比较短的热电偶,以前的热电偶离炉壁有7--9公分,现在决定用短热电偶,离炉壁有3-4公分,请问热电偶变短后,温度是不是也发生变化?测量的温度是不是比原来低了?请大家说说,谢谢,加分
发表于 2017-11-10 21:10:03
参与人数 2财富 +12 收起 理由
绿莲花 + 10 发起议题
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
离炉壁有3-4公分,应该不会有影响。
发表于 2017-11-10 21:44:35
sxf1028102800 + 10 积极参与
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
传递速度慢,相当于低吧。温度多高,有1500吗
发表于 2017-11-10 23:22:33
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
热电偶深入长度缩短了一半,测量会不准,温度会变低,请不要这样尝试。热电偶经常烧坏,原则上不能缩短深入长度,多找几个厂家,从保护管的耐温和强度考虑。目前有耐高温耐磨热电偶的保护管,不过做的厂家比较少,并且价格也比较高。
发表于 2017-11-11 08:34:39
你 瞎 几 八 扯   发表于 2017-11-11 18:18
hanle2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好,可以详细说一下,你们炉子是烧什么介质的?目前使用的是什么类型的热电偶?另外经常烧坏是什么概念,是保护管坏了,还是里面的热电偶芯坏了?我公司是专业生产热电偶,热电阻,双金属温度计。
发表于 2017-11-11 08:43:12
t-star-ljpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果原来的设计工况下火焰舔到套管了可以缩短,如果没有不建议缩短那样做是自己在骗自己。
发表于 2017-11-11 09:05:13
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们有过改造案例。没影响。
炉子温度大概是900℃左右,插入深度为1200mm。也是经常烧变形。
后来我们做了卡套式的。没有全部锁紧。开车后伸缩温度计。温度测量没有任何影响。然后锁紧为插入深度500mm,一直使用到现在!
其他装置准备直接把温度计长度给改了。
发表于 2017-11-11 09:24:05
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
温度烧坏多半是选型安装问题,而不是深度问题
发表于 2017-11-11 10:20:24
绿莲花 + 5 积极参与
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
7-9公分改短为3-4公分,在同一温场下对测量结果影响不会很大,相反热偶保护套管坏的寿命会有所延长,有条件时热电偶改为垂直安装更好。
发表于 2017-11-11 11:16:44
arnuo001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用钢玉的保护外套。
发表于 2017-11-11 12:43:32
参与人数 1财富 +9 收起 理由
催化一粟 + 9 积极参与
不知烧坏指的是高温造成套管软化强度不够损坏还是靠近炉壁处冲刷断掉损坏?或者是其他情况。
第一种情况,炉内温度差异不大,缩短插入深度意义不是太大,除非处于临界状态,缩短一部分正好达到强度可以承受的范围内;
第二种情况除非缩到炉壁内,否则作用也不大。
所以,只能根据具体情况分析。
发表于 2017-11-11 18:13:17
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
测温是个动态问题,要看看炉内是不是温场一致,不一致的话不建议这么做,还是要从套管上入手。
如果温场一致性好,不如再缩回来点,主要还是看工艺和火焰是怎么来的,这个制造厂不知道,只有用户自己知道。
发表于 2017-11-12 07:48:17
1111111 发表于 2017-11-11 18:18
你 瞎 几 八 扯
没有你扯的厉害吧!
发表于 2017-11-12 08:35:53
网友  发表于 2017-11-21 21:17:38       最后访问IP陕西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
我司生产温度压力物位液位仪表已经四十余年,你可以把你需要怎么改造和参数发给我,公司技术人员会给你解决,QQ452181148
使用道具
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107409 second(s), 120 queries , Redis On.
