[讨论帖] 重整预加氢酸性水控制指标
2.1K |4
爱玩的小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
重整预加氢系统高分水包中的酸性水中,PH、铁、S含量、氨氮及氯离子一般控制多少?脱水塔顶酸性水中PH值和铁离子分别控制多少?海川的大侠们,快快现身
发表于 2017-11-10 10:09:17
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
炼油工人 + 5 同意你的观点
当前内容由会员用户名 爱玩的小学生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
水质控制指标里应该有这些参数呀!
发表于 2017-11-11 07:47:51
应该有个指标吧,大概在哪个范围比较好,如果太高的话可以适当的增加循环水量等  详情 回复 发表于 2017-11-13 15:47
炼油工人 + 2 积极参与
617317102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高分里的这些东西都和原料,操作条件有关吧
发表于 2017-11-12 08:13:01
是的  详情 回复 发表于 2017-11-13 15:49
炼油工人 + 4 鼓励新会员发言
爱玩的小学生楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
libingtaoff8 发表于 2017-11-11 07:47
水质控制指标里应该有这些参数呀!
发表于 2017-11-13 15:47:40
是的
发表于 2017-11-13 15:49:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091656 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
