[板换] 帮忙算下热水量
2.1K |7
鸥鹭逍遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
帮忙算下热水量,最好帮忙列下详细过程,谢谢大神了:介质是高纯水,流量7500kg/h,从4℃加热到70摄氏度,换热面积是60平方米,热源是90度热水,压力6kg,计算每小时需要的热水量。
换热器管程不锈钢,壳程碳钢,谢谢了
发表于 2017-11-9 10:11:44
参与人数 2财富 +15 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 鸥鹭逍遥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xjhaoooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不确定因素比较多,只能通过假设来估算了。
假设
1. 换热器可以实现逆流形式,且设备换热系数为 1300W/m2.k
2. 被加热的超纯水,压力为0.1MPa
那您需要的0.6MPa,90摄氏度热水的量为5864 kg/Hr,出口温度5.7摄氏度。
实际换热器的传热系数高于1300,则需要水量更少,但不会少太多了。
大致过程简单描述一下:
1. 计算总换热量,0.1MPa的水,4度升温至70度,焓升276.2KJ/kg,乘以7500kg/Hr,得到换热功率是575KW
2. 根据公式: 换热面积=换热功率/(传热系数*対数平均温差) ,换热面积 60m2,换热功率575KW,传热系数1300W/m2.k,计算得出対数平均温差7.37K
3. 根据逆流方式対数平均温差的公式,详见GB151:已知冷侧进出口温度4~70摄氏度,热侧进口温度90摄氏度,対数平均温差7.37K,用excel可以求得热侧出口温度5.66摄氏度
4. 计算出热侧的进出口温度,则通过已知热水的压力0.6MPa,查焓熵表得到热水焓降353KJ/kg,换热功率仍是575KW,则流量为575KW / 353KJ/kg = 1.63Kg/s=5864 kg/Hr
不考虑热损失,不考虑其他我们有考虑的问题,预估水量就是5864 kg/Hr。准备6000Kg/Hr的热水吧。
但是一台设备温升66K,而且低温端温差很小,不知道实际能不能实现。
好久没做计算了,有问题的话,请高手指出,交流。
发表于 2017-11-9 16:25:18
多谢大神 学习了很多  详情 回复 发表于 2017-11-9 17:21
B0SS + 10 深入讨论
板换计算结果是6.2吨每小时
发表于 2017-11-9 16:29:32
B0SS + 3 积极参与
板换计算结果是6.2吨每小时
发表于 2017-11-9 16:30:22
鸥鹭逍遥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
假设
多谢大神 学习了很多
发表于 2017-11-9 17:21:48
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
假设
这个就是算温差△T吧,算出△T后再算出水温度,根据进出水温度算水量吧
发表于 2017-11-10 11:03:06
是的,我的想法就是算△T,即対数平均温差。 要计算△T,就需要假设传热系数U,结合已知的换热功率和换热面积,求解出△T。  详情 回复 发表于 2017-11-10 11:50
B0SS + 3 积极参与
发表于 2017-11-10 11:50:57
B0SS + 3 积极参与
换热器or板换VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
可以用板换,板换换热效率高,占地面积小。
发表于 2017-11-27 10:43:55
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.278926 second(s), 88 queries , MemCached On. | 网站统计 |
