[讨论帖] 硫磺回收硫化氢(H2S)和二氧化硫(SO2)同时分析的方法
4.3K |13
hrbj999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
硫磺回收装置高浓度(%含量)硫化氢(H2S)和二氧化硫(SO2)同时分析的方法。
       对于硫磺回收装置来说,H2S和SO2的分析准确与否直接关系到装置的长期稳定运行及H2S的转化率及硫磺的产量。分析是装置运行的眼睛,之前在硫磺板块发过这个帖子,为了能够让更多的人了解这个方法,因此在分析板块发帖。希望更多海友交流、讨论,提出宝贵意见!
       我们的方法:采用气相色谱仪,TCD检测器,GDX-303填充柱(直径3mm,长度2m),定量管体积可以根据需要自己确定。干燥剂CaCl2颗粒。
有次在一个工厂遇到分析的人说色谱厂家不允许H2S和SO2同时进样,感到很惊讶,因为我们一直是同时进样的,目前没有任何问题。具体分析之后发现以下可能的几个问题:1、一般工厂可能采用毛细管色谱柱,内径小,容易堵塞;2、色谱厂家提醒会发生反应,但实际上只有在H2S、SO2和水共存时才会反应生成单质硫;3、进样前分析人员没有经过气体干燥,或气体干燥的程度不够。
      我们方法的优点:1、采用填充柱,内径大,不容易堵塞;2、气体经过充分的干燥,并且采用中性干燥剂不会与H2S、SO2发生反应;3、柱箱温度控制的较低(50~80℃),即使发生反应,反应的速率也比较低,产生的单质S量微乎其微;4、即使真的出现堵塞的现象,只需要将柱温升高至单质S的露点以上30~50℃即可(对色谱柱进行单独老化),处理方法非常简单。
      注:由于在工厂中所分析的H2S和SO2均为常量(几千ppmV~百分含量),因此采用填充柱和TCD检测器完全可以满足分析的要求,国产仪器(北分瑞利、福立、鲁南等)就很好。分享一点经验,希望对大家会有帮助!
发表于 2017-11-8 15:03:05
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 发起议题
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hrbj999 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习一下。
发表于 2017-11-9 11:31:58
zjp + 5 积极参与
这不能叫您的原创吧。
在采用光谱法分析以前,三大家在线色谱就已经采用这种方法进行硫的比值分析了,并且流体数据公司还有专用的取样和预处理设备配合在线色谱。
即使采用实验室色谱分析,在取样、样品转移、进样时都有相应的操作要求。
发表于 2017-11-9 12:51:59
zjp + 5 积极参与
hrbj999楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
qugd 发表于 2017-11-9 12:51
这不能叫您的原创吧。
在采用光谱法分析以前,三大家在线色谱就已经采用这种方法进行硫的比值分析了,并 ...
这么一说确实不算原创,应该是讨论了。不过在硫回收装置上采用这种方法的似乎不太多,尤其是H2S和SO2浓度都比较高的情况下。(如果普遍采用的话那可能是我孤陋寡闻了
发表于 2017-11-9 15:16:49
zjp + 5 积极参与
楼主是不是做硫回收装置的,看你发的帖子大多数与硫相关
发表于 2017-11-9 15:41:33
zjp + 5 积极参与
我们是做硫磺回收催化剂研究的,工艺也了解一些。
发表于 2017-11-9 17:50:14
zjp + 5 积极参与
阿凡提梨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
"但实际上只有在H2S、SO2和水共存时才会反应生成单质硫",r如果我没记错的话,H2S、SO2反应不需要水就能发生!
发表于 2017-11-19 21:03:41
zjp + 5 积极参与
七上八下_LUTTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
硫比值仪了,克劳斯装置通常设计的一种分析仪
发表于 2018-7-25 11:20:22
zjp + 5 积极参与
阿凡提梨 发表于 2017-11-19 21:03
"但实际上只有在H2S、SO2和水共存时才会反应生成单质硫",r如果我没记错的话,H2S、SO2反应不需要水就能发生 ...
我们之前做过相关的实验,实验结果是需要水才会反应的。但是必须保证确实一点儿水也没有,包括原料气和管道中都没有水,即使空气中的饱和水也能够使反应发生。因此我们对装置吹扫了很长时间才引入原料气反应。如果有做实验研究的可以重复一下我的实验结果,看是否吻合。
发表于 2018-12-2 09:23:22
liaifeng + 10 深入讨论
分析实验室的准确分析数据可以对比值仪进行校正,这样才能得到最佳的效果。毕竟工业装置上的比值仪有时候也会不太准确。
发表于 2018-12-2 10:52:26
liaifeng + 5 积极参与
hrbj999 发表于 2018-12-2 09:23
我们之前做过相关的实验,实验结果是需要水才会反应的。但是必须保证确实一点儿水也没有,包括原料气和管 ...
您说硫化氢和二氧化硫在生成硫单质时需要水才会发生反应,您是否有依据?比如反应的历程或机理?
您后面的“但是必须保证确实一点儿水也没有,包括原料气和管道中都没有水,即使空气中的饱和水也能够使反应发生。” 这句话,是个什么意思?是上述反应需要水,还是不需要水参与?
另外请问如果需要水参与,那么非洲的一些活火山口的天然硫的形成,根本没有水参与,怎么也能由二氧化硫和硫化氢形成呢?还在一些含硫化氢浓度较高的气体管线中,基本无水,但会有少量二氧化硫,也会析出单质硫,这种现象如何说明?
因为这个析硫反应本身就可以形成水,并不是因为水才引发了这个反应,而是这个反应在初始形成水以后,因为体系中水为这两种气体可能是提供了更容易反应的媒介,即二氧化硫和硫化氢可以溶解在水中从而增大了后续反应的速度。特别是当温度降低在体系中水的露点以下时,这个析硫反应便更加明显。
发表于 2018-12-3 09:18:35
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
zjp + 10 深入讨论
您后面 ...
活火山口、含硫化氢的气体管线中均含有饱和水,这是生成大量硫磺的原因。如果水含量为0,我不认为会生成大量的硫磺,可能生成的量会非常少。
发表于 2019-9-16 11:31:40
hrbj999 发表于 2019-9-16 11:31
活火山口、含硫化氢的气体管线中均含有饱和水,这是生成大量硫磺的原因。如果水含量为0,我不认为会生成 ...
硫化氢 与二氧化硫反应本身就能生成相当量的水,你好好了解一下反应过程。
当体系中有水时,反应反而受到一定限制,反应速度并且 会变慢。
发表于 2019-9-16 12:42:17
liaifeng + 5 积极参与
当体系中有水时,反应反而受 ...
这是我们在实验中观察到的现象,如果有条件建议可以重复一下我们的实验。另外,仁兄在什么地方,如果方便可以当面聊一聊。
发表于 2019-9-16 14:09:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.646942 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |
