海奥膜
[求助] 问一个问题,感谢。!
1.8K |8
张海博1993VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
这个不凝汽排放管道需要设置疏水阀之类的吗?下面的手阀是做啥用的?管道向上走和向下走都可以吧??感谢各位大哥
发表于 2017-11-8 14:21:08
【提示:直接搜索1863121可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 张海博1993 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangduyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
低点怎么也得有个排净的手阀,管道清洗啥的,也会有水在低点,要排净
发表于 2017-11-8 19:22:45
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
说是不凝汽,不会百分百是不凝汽的,所以在最低处设置排凝管,并且设置手阀,因为是不经常使用的。
发表于 2017-11-8 20:00:04
不凝气不需要设置疏水阀
发表于 2017-11-8 20:37:06
尖尖角_HFOPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不凝气指的是不凝蒸汽还是其他气体?手阀是不定期排放不凝气体的.
发表于 2017-11-9 10:12:12
张海博1993楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
嗯嗯,感谢。肯定不回全是不凝汽,而且设备排外的管道还有挺远距离,这段距离需要设置排水阀吗?
发表于 2017-11-9 12:15:22
青涩年华 发表于 2017-11-8 20:37
不凝气不需要设置疏水阀
可能纯在部分水分,不可能是完全的不凝汽。。
发表于 2017-11-9 12:16:43
18845905270VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
排水或者取样作用
发表于 2017-11-9 15:00:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091019 second(s), 59 queries Redis On.
