[求助] 静电的危害到底在哪里
3.3K |17
简介--在化工企业,大家经常说管道要防止静电危害,那么,静电危害发生的具体部位在哪里?比如管道防静电要加静电接地,是防止静电在管道内发火还是在管道外?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-11-5 16:14:51
上一篇:SYT6652-2006成品油管道输送安全规程
下一篇:安全消防每日一题(11.5)
参与人数 2财富 +15 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
hxing + 11 发起议题
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
wx_自然781781VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--都要防护,不要小瞧静电-登录查看全文
发表于 2017-11-5 18:45:28
402122290 + 5 积极参与
简介--管道内外的突出物、不规则、接触不良等位置均会形成静电打火(两点之间存在电位差时),容易引燃易燃物。-登录查看全文
发表于 2017-11-5 19:08:12
402122290 + 10 深入讨论
简介--管道内外的突出物、不规则、尤其是接触不良等位置均会形成静电打火,容易引燃易燃物。-登录查看全文
发表于 2017-11-5 19:43:13
402122290 + 6 深入讨论
简介--输送易燃易爆的管道要做好防静电措施,爆炸危险区域内的管线也要做好防静电措施,以防因静电引起爆炸及火灾等事故。-登录查看全文
发表于 2017-11-6 13:20:28
402122290 + 8 深入讨论
简介--管道连接之间的法兰处,由于环境、运行的关系热胀冷缩,垫子自然受损容易从薄弱处易造成泄漏,还有就是排污口、取样口,人为的开关易造成泄漏,这个时候,不是人为的火源,就是静电的危害造成的,所以停车检修时、平 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-6 15:28:11
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 10 + 1 热心助人
蹦卡卡VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--静电不容忽视-登录查看全文
发表于 2017-11-6 17:15:54
参与人数 1财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 2 + 1 鼓励新会员发言
简介--不管是管道内还是管道外,只要达到爆炸极限,遇到产生的静电积累到一定程度,都有可能发生燃烧爆炸-登录查看全文
发表于 2017-11-6 19:43:26
木木的小木屋VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--管道跨接和接地是为了疏散因为物料和管道摩擦产生的静电; 静电分为两个部分; 一部分是管道带的静电;如果接地不好,通常会对任何可接受电荷的人物体高能量放电;如果遇到可燃环境;就会引起爆燃; 第二部分是管 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-7 17:49:00
402122290 + 10 + 1 鼓励新会员发言
t-star-ljpVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--静电累计是非常危险的,极端情况下会成为起火、爆炸的点火源-登录查看全文
发表于 2017-11-12 15:38:33
402122290 + 6 深入讨论
neidamabaitongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--易燃易爆介质在管道内输送过程中跟管道内壁摩擦容易产生静电,静电积聚就可能引起爆炸、着火事故,钢管一般在法兰连接处加跨接,最后将静电引至地下静电接地网 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-11 18:01:38
402122290 + 6 深入讨论
简介--管道内如果集聚静电,会在管道内释放吗?就算是释放,能够造成火花吗?如果是密闭管道比如说汽油在里面流速过快,产生的静电能够引燃管道内的汽油吗 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-11 22:23:43
402122290 + 5 积极参与
liang210048VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--危险的不是易燃液体本身,而是易燃液体的蒸气。静电点燃的也是蒸气。-登录查看全文
发表于 2017-12-13 11:09:55
402122290 + 5 积极参与
简介--静电不可怕,关键是在有爆炸极限空间或有达到闪燃点的介质空间放电的话,极易发生火灾和爆炸,所以静电需要控制,不要形成火灾和爆炸条件也非常重要。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-13 15:27:49
就是说关键还是外面不要形成爆炸性环境  详情 回复 发表于 2017-12-13 19:31
402122290 + 8 深入讨论
简介--wlf1234 发表于 2017-12-13 15:27 静电不可怕,关键是在有爆炸极限空间或有达到闪燃点的介质空间放电的话,极易发生火灾和爆炸,所以静电需要 ... 就是说关键还是外面不要形成爆炸性环境 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-13 19:31:23
对的  详情 回复 发表于 2017-12-13 20:16
402122290 + 2 积极参与
简介--slll611 发表于 2017-12-13 19:31 就是说关键还是外面不要形成爆炸性环境 对的-登录查看全文
发表于 2017-12-13 20:16:42
风和日笠VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--静电时引起火灾的一个原因-登录查看全文
发表于 2018-1-5 09:05:39
402122290 + 2 积极参与
简介--尤其是易燃易爆场所静电防护要做的很好,否则会很危险-登录查看全文
发表于 2018-1-5 09:07:10
402122290 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.488735 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
