开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 反应系统热氢带油的目的
2.9K |13
加入千万工业人行列
反应系统热氢带油的目的是什么?低温进油有什么危害?
发表于 2017-11-4 12:45:16
参与人数 6财富 +23 收起 理由
592175181 + 4 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
天净沙小李 + 5 不错,赞一个
感恩1990 + 2 讨论
qq_感恩,513513 + 2 交流
当前内容由会员用户名 PCASK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
592175181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
停工的时候为了能够彻底的清除反应器中的剩余油品,方便停工检修
发表于 2017-11-4 13:21:25
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
liuquan1100 + 5 发起议题
chenjin0608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
停工的时候为了能够彻底的清除反应器中的剩余油品,低温进油,油品不汽化,系统内积聚大量物料,不利于升温,而且升温后发生汽化体积膨胀,系统不好控制。
发表于 2017-11-4 18:45:19
参与人数 3财富 +15 收起 理由
592175181 + 4 积极参与
绿莲花 + 6 积极参与
chenjin0608 发表于 2017-11-4 18:45
停工的时候为了能够彻底的清除反应器中的剩余油品,低温进油,油品不汽化,系统内积聚大量物料,不利于升温 ...
对催化剂有没有影响呢?
发表于 2017-11-5 10:53:46
wx_催化加氢601601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
PCASK 发表于 2017-11-05 10:53
对催化剂有没有影响呢?
催化剂是表面积大,有很多微孔,油品在催化剂上不容易脱附,热氢带油更容易使油品脱附
发表于 2017-11-5 15:48:57
绿莲花 + 5 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
把反应系统的残油带出来,确保催化剂表面的干燥,床层疏松,有利于降低再生烧焦量,
发表于 2017-11-6 19:50:30
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
发表于 2017-11-6 19:50:37
奔跑的五花肉 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
主要是为了保护催化剂,防止催化剂长期在低温油品浸泡下催化能力下降,同时开工升温,少量油品会急剧反应导致催化剂床层超温不可逆损坏,同时也为了保证后续工作顺利进行,比如设备动火检修,都需要检测氢+烃小于0.5%
发表于 2017-11-7 13:20:00
绿莲花 + 5 积极参与
奔跑的五花肉 发表于 2017-11-7 13:20
主要是为了保护催化剂,防止催化剂长期在低温油品浸泡下催化能力下降,同时开工升温,少量油品会急剧反应导 ...
反应系统,低温进油有什么不利影响?
发表于 2017-11-7 17:22:42
低温也不能太低,根据操作规程和操作手册要求的温度进,温度太低,油品不反应,一是你升温时间过长,能耗大,二背压变化,对压缩机运行会有影响。最好还是按要求来。不要自己尝试。  详情 回复 发表于 2017-11-15 13:18
qq_Blackwolf976VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
停工时候用
发表于 2017-11-13 21:00:34
sdmt1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
冲洗氢(也就是热氢)主要是为了贯通吹扫高压进料泵出口管线用的,对于低温的高压进料泵停进料后应马上投用冲洗氢,防止蜡油冷凝堵塞管道;而对如高温循环油泵应等温度降至200℃以下才可以投用冲洗氢,避免高温投用冲洗氢造成法兰泄漏。隔离冲洗氢应关闭泵出口处的隔断阀(双阀),因为高压泵出口压力高于循环氢压缩机出口压力,而且冲洗氢不设保温,蜡油会进入冲洗氢管线,造成管线堵塞,影响使用。
发表于 2017-11-13 21:43:30
海川大二  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-11-13 21:44:10
主要是为了保护催化剂,防止催化剂长期在低温油品浸泡下催化能力下降,同时开工升温,少量油品会急剧反应导致催化剂床层超温不可逆损坏,同时也为了保证后续工作顺利进行,比如设备动火检修。
发表于 2017-11-14 20:02:42
PCASK 发表于 2017-11-7 17:22
反应系统,低温进油有什么不利影响?
发表于 2017-11-15 13:18:16
liuquan1100 + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.340858 second(s), 109 queries , Redis On.
