[求助] 含油污水的处理方法
3K |9
wangdaping0916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
    常减压装置的电脱盐系统排出的含油污水中盐含量较高,能否直接进厂区的污水处理系统,若不能怎样处理比较好?
发表于 2017-11-2 16:27:51
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangdaping0916 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
看你们污水站接受的范围了。如果不行,那么恭喜你们,自己要上污水处理设备。含油污水一般都不接受。这块你要考虑:这个能不能分离处理,油是不是能回收利用,污水直接排放,还是直接上设备处理
发表于 2017-11-2 18:15:09
LQ198619 + 3 积极参与
沥青电脱盐的污水主要是含油多,将油分离就好
发表于 2017-11-2 19:39:04
liuquan1100 + 3 积极参与
njmxc86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不知道你们污水处理系统是什么级别的,电脱盐污水含盐高是对的,有少量油花也对,如果含油高就不行了,油水分离效果不好看看破乳剂,或是界位偏低了,要不就是电场强度不够,我们以前也出过这问题各种调整,最后换了破乳剂好了,
发表于 2017-11-3 12:49:47
电化一体VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你的流量多大?水中含油量浓度多高?一般情况下会直接上一套含油废水处理设备,将处理过的水(5PPM)回收利用
发表于 2017-11-5 13:29:27
wx_白先森629629VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
必须先进行除油处理,恭喜你需要上新工艺了
发表于 2017-11-7 09:51:12
dongliangsir + 5 积极参与
一个滥好人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
水中含油量怎么样?什么状态?我们专业做油水分离的,有需要可以联系,15700167899张
发表于 2017-11-8 10:22:53
zhenghemqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
常减压装置的电脱盐系统排出的含油污水,直接进污水处理系统没问题,在这个行业干了20多年了,还没听说不能进污水处理厂的,先进调节水罐,再进隔油,再进气浮。。。
发表于 2017-11-15 15:25:07
liuquan1100 + 5 积极参与
加破乳剂降低废水中油含量,还不满足上水油分离设备,先把有含量降下来
发表于 2017-11-16 11:25:53
一个大萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼上说的很对。就拿我们这来说,盐含量高一般污水处理厂都没啥反应,但是如果含油多,那边直接就不干了。个人认为污水处理主要还是看你的cod,而油对cod的提升比盐要明显。
发表于 2017-11-16 17:15:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152761 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
