[求助] 压力表掉零,然后又正常
4.1K |22
跳转到指定楼层
败给钱包VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--厂区内一条管线上的吧压力传感器5个一起突然显示0,然后一会又恢复正常,是什么情况!!!求大神指点-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-11-2 11:31:52
上一篇:萨姆森定位器不能组态
下一篇:请教此台调节阀的安装方向
参与人数 3财富 +18 收起 理由
1111111 + 8 全是胡猜,没法验证,有啥讨论价值撒 。
xh8618 + 5 鼓励新会员发言
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 败给钱包 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
jlszhoujidai | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--估计有电磁干扰....-登录查看全文
发表于 2017-11-2 11:57:34
942761213VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--信号传输方式是啥-登录查看全文
发表于 2017-11-2 12:18:24
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--看看是否5个信号都在一个卡件上,检查检查卡件是否正常。-登录查看全文
发表于 2017-11-2 12:58:29
liaifeng + 5 积极参与
xgg200234VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--1、查看管线上的其它测点,是否有流量做参考,如果跟着一起变,是否有其它工艺操作等原因造成的工艺波动;2、不知道你的信号是传输是如何传输的,一般5个信号同事为零的概率不多,可能是采集问题;3,看看是不是画面 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-2 13:29:08
谢谢!!!!  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:11
参与人数 2财富 +14 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
xh8618 + 4 深入讨论
败给钱包楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--xgg200234 发表于 2017-11-2 13:29 1、查看管线上的其它测点,是否有流量做参考,如果跟着一起变,是否有其它工艺操作等原因造成的工艺波动;2 ... 谢谢!!!! ...-登录查看全文
发表于 2017-11-2 14:11:08
简介--tiandiyixian 发表于 2017-11-02 12:58 看看是否5个信号都在一个卡件上,检查检查卡件是否正常。在一个卡件上,等停工就去检查一下。谢谢-登录查看全文
发表于 2017-11-2 15:02:15
简介--942761213 发表于 2017-11-02 12:18 信号传输方式是啥<br />4-20ma   直流电-登录查看全文
发表于 2017-11-2 15:02:54
简介--jlszhoujidai 发表于 2017-11-02 11:57 估计有电磁干扰....考虑过,貌似以前还找人来测过。。。-登录查看全文
发表于 2017-11-2 15:03:27
evox515mVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--参考就地压力表,或者同一管线压力测点,看同一时间的历史曲线数值。-登录查看全文
发表于 2017-11-2 16:20:21
笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP文莱
简介--1.检查时不是在同一个安全栅 2.检查附近有没有强干扰源 3.咨询工艺是否为工艺原因-登录查看全文
发表于 2017-11-3 12:45:01
好的谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-5 14:12
差点是个帅哥VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--先按4楼说的去做,然后按5楼说的做, 还有就是,DCS画面与现场表是否都有变化,如只是DCS画面变化,现场表无变化,问问是否有人调试DCS程序-登录查看全文
发表于 2017-11-3 16:09:41
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-5 14:13
工艺bossVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--还有就是你是不是看花眼了-登录查看全文
发表于 2017-11-4 08:45:06
不可能看花.  详情 回复 发表于 2017-11-5 14:14
不可能看花= =!~~  详情 回复 发表于 2017-11-5 14:14
^_^_PBIOVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--有可能是管道内压力不稳造成的,比如瞬时波动。-登录查看全文
发表于 2017-11-5 08:08:19
简介--笨小孩_JMRJ 发表于 2017-11-3 12:45 1.检查时不是在同一个安全栅 2.检查附近有没有强干扰源 3.咨询工艺是否为工艺原因 好的谢谢-登录查看全文
发表于 2017-11-5 14:12:26
简介--差点是个帅哥 发表于 2017-11-3 16:09 先按4楼说的去做,然后按5楼说的做, 还有就是,DCS画面与现场表是否都有变化,如只是DCS画面变化,现场表 ... 好的,谢谢 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-5 14:13:45
参与人数 1财富 +1 收起 理由
18845905270 + 1 热心助人
简介--工艺boss 发表于 2017-11-4 08:45 还有就是你是不是看花眼了 不可能看花= =!~~-登录查看全文
发表于 2017-11-5 14:14:23
简介--工艺boss 发表于 2017-11-4 08:45 还有就是你是不是看花眼了 不可能看花.-登录查看全文
发表于 2017-11-5 14:14:32
简介--^_^_PBIO 发表于 2017-11-5 08:08 有可能是管道内压力不稳造成的,比如瞬时波动。 这个也有可能,但是没法解决啊这个。-登录查看全文
发表于 2017-11-5 14:15:10
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--如果工艺没异常,五个点同时有问题的概率实在太低了,估计在卡件这一块有问题-登录查看全文
发表于 2017-11-6 21:03:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180633 second(s), 148 queries , Redis On. | 网站统计 |
