[推荐] 请问GB50058-2014删除了火灾危险环境,火灾危险环境的电气设备如何防护
2.2K |2
treejiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2017-11-2 10:46:14
参与人数 2财富 +12 收起 理由
tyr + 2 发起议题
402122290 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 treejia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
treejia楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
各位大神,帮帮忙
发表于 2017-11-2 11:13:39
hxing + 2 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
不太明白修改专家的全部意图,但是有一点是可以肯定的,那就是,如果按照防爆要求做到了,对于火灾危险环境也就不是问题了
当然,有可能反对的说,火灾危险环境不按照爆炸危险环境设计安装怎么办?那就看风险评价怎么做了,非要无视危险,要知道,主体责任可在自己身上啊。
如果不会形成爆炸危险环境的可燃物,基本的电气安全已经完全能够保障了。
个人见解,欢迎讨论
发表于 2017-11-3 21:42:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116053 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
