[已解决] 锅炉、管道检定
1.9K |7
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1、现管严了检定不能延期,是否都是这样?
2、如果单单测厚,管道温度要求50度或以下才能检定?我看有300度的超声探头,如果高温能检定,很多装置就不用停车或者不用停车冷却就可以检定,可以节省很多、可操作性强了。
3、有些管道和锅炉连接,有的算到锅炉里面,不能算压力管道,但是以前又是划分到管道,档案是否好改?现在业务单位管道室和压力容器室互相推脱,怎么协调才好?
4、管道里面有蒸汽,能否检定?积水呢?
发表于 2017-11-2 08:05:38
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
我到管道、锅炉都没人回帖,现在跑到生产来求助!
这个题应该还是有现实意义吧
发表于 2017-11-2 09:39:50
炼油厂操作工 + 5 积极参与
wsm1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川硕士一年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
可以延期检验,但不能超过半年(这个记得不太清楚了)。检验包括内部检验和外部检验,外部检验可以不停炉,内部检验必须停炉。和锅炉连接的管道以第一道法兰为界,靠近锅炉的属于锅炉,锅炉外的属于管道。外部检验有蒸汽可以,内部检验有水可以。
发表于 2017-11-6 14:26:53
温度高他们说不行呢。你们那里锅检所是怎么做到的?  详情 回复 发表于 2017-11-27 12:18
参与人数 2财富 +30 收起 理由
zxg.wylton + 20 热心助人
炼油厂操作工 + 10 深入讨论
wsm1988 发表于 2017-11-6 14:26
可以延期检验,但不能超过半年(这个记得不太清楚了)。检验包括内部检验和外部检验,外部检验可以不停炉, ...
发表于 2017-11-27 12:18:16
炼油厂操作工 + 5 积极参与
怎么定义温度高,在锅炉的工艺指标范围内就可以。
发表于 2017-11-28 08:25:07
是指符合锅检所检定管道须降低到的温度  详情 回复 发表于 2017-11-29 12:14
炼油厂操作工 + 5 积极参与
是指符合锅检所检定管道须降低到的温度
发表于 2017-11-29 12:14:31
我们是这么干的:停产检修前联系好锅检所(最好是能请他们的人来现场确认下。和锅检所搞好关系是必须的,好烟、好饭、好的关系过年过节时走动走动),确定需要检测的焊缝、管道位置。停产检修前的定修计划里排上这一  详情 回复 发表于 2017-12-5 16:44
炼油厂操作工 + 6 积极参与
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
zxg.wylton 发表于 2017-11-29 12:14
是指符合锅检所检定管道须降低到的温度
我们是这么干的:停产检修前联系好锅检所(最好是能请他们的人来现场确认下。和锅检所搞好关系是必须的,好烟、好饭、好的关系过年过节时走动走动),确定需要检测的焊缝、管道位置。停产检修前的定修计划里排上这一项内容,提前把需要检测的位置打上标记,安排专人在停产后(可靠关断蒸汽,蒸汽管道里排空后)拨开保温层,用抛光机把需要检测的焊缝抛出来。我们停产检修锅炉压火一般是在早上七点左右,锅检所的人一般都是在9:30以后才来。把保温层拨开,切断蒸汽后两三个小时温度也就下来了。实在老火的地方,头天把保温层剥开。
发表于 2017-12-5 16:44:04
昨天我们被逼刚搞,历史首次在短停车下实施:提前停车降温管道,温度高的地方淋水,哪怕带压20公斤饱和蒸汽管壁,淋水也能搞。节省大量长开停车费用,安全环保实用合法,呵呵!  详情 回复 发表于 2017-12-6 08:34
参与人数 2财富 +40 收起 理由
zxg.wylton + 30 深入讨论
炼油厂操作工 + 10 呵呵
pzhmotor 发表于 2017-12-5 16:44
我们是这么干的:停产检修前联系好锅检所(最好是能请他们的人来现场确认下。和锅检所搞好关系是必须的, ...
发表于 2017-12-6 08:34:39
炼油厂操作工 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142819 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
