loading
[讨论帖] 外取热气返线问题
2.2K |13
微笑在我心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们装置由于外取热气返线器壁阀法兰以及器壁焊缝经常出现漏点,干脆就把外取热气返线停用了!你们的气返线是否投用呀,以及停用气返线对外取热有什么影响呀?(装置在上个周期停工时发现外取热下料口有大面积的衬里脱落以及开裂,不知道和停用气返线有没有关系)望各位老师指导,谢谢!
发表于 2017-11-1 17:32:00
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 微笑在我心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们是怎么停用的啊,是检修的时候割除了吗
这个一般是没有阀门的 啊
发表于 2017-11-1 19:17:02
老师:有器壁阀,在运转时停用的!停用气返线会有什么利弊吗?  详情 回复 发表于 2017-11-3 19:24
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
liuquan1100 + 2 积极参与
气相返回线因为流速比较高(一般气返线不是太粗)
里面夹杂有催化剂颗粒,就造成管线的磨损了啊
发表于 2017-11-1 19:18:13
以前的气返线内部都有衬里,现在新换的铬钼管线没有衬里了  详情 回复 发表于 2017-11-3 19:28
参与人数 3财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与
微笑在我心 + 2 积极参与
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这里外取热没有气返线,二催化提升管预混合段倒是有
发表于 2017-11-2 09:52:58
老师:外取热什么形式的?  详情 回复 发表于 2017-11-3 19:29
参与人数 3财富 +12 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
微笑在我心 + 2 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
微笑在我心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个一般是没有阀门的 啊
发表于 2017-11-3 19:24:47
发表于 2017-11-3 19:28:33
你们的没有衬里吗,如果没有衬里磨损很快的啊  详情 回复 发表于 2017-11-4 09:45
炼油工人 + 4 积极参与
老师:外取热什么形式的?
发表于 2017-11-3 19:29:37
微笑在我心 发表于 2017-11-3 19:29
老师:外取热什么形式的?
返混式的
发表于 2017-11-4 08:28:43
炼油工人 + 3 积极参与
发表于 2017-11-4 09:45:28
绿莲花 + 5 积极参与
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
这个烟气返回线的返密相还是返稀相的?
发表于 2017-11-4 10:01:53
稀相!  详情 回复 发表于 2017-11-14 10:22
稀相!  详情 回复 发表于 2017-11-14 10:21
参与人数 2财富 +7 收起 理由
微笑在我心 + 2 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
现在外取多数属于下流式,因此必须设置气相返回线,你们关闭了肯定会对外取的运行有影响!
催化剂字密相段下流至下部,有流化风帮助其流化,这股气相要给它一个出路,否则就如同你把可乐瓶垂直倒可乐一样,会有气阻现象的,一阵阵的对设备的影响只有大!
因此就需要我们操作工,在操作中寻求一个比较合适的流化风量,保持在一个相对稳定的状态,从而确保外取热器相对稳定的工况!
发表于 2017-11-5 11:07:52
liuquan1100 + 5 积极参与
karamay 发表于 2017-11-4 10:01
这个烟气返回线的返密相还是返稀相的?
稀相!
发表于 2017-11-14 10:21:55
这个烟气返回线的返密相还是返稀相的?
稀相!
发表于 2017-11-14 10:22:01
炼油工人 + 3 积极参与
刘刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
外取热器 气返线应该投用,经常磨漏应该是松动风没调好,超线速了
发表于 2018-4-29 09:58:02
wlf1234 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107417 second(s), 101 queries , Redis On.
