[求助] 没有容器的工艺参数怎么判定是否压力容器
2.1K |15
千山雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
一个30m长的炭化炉,尾部烟气在300度左右,在尾部设置有一个2m3夹套,夹套产蒸汽,如果工作压力能够调节,可以调到0.1MPa以下,能否判定这个夹套属于压力容器呢。这个是不是需要进行气密性试验或者焊接形式等方式才能检测出来是否是压力容器吧。
发表于 2017-10-31 11:25:31
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 千山雪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
压力容器的判定是要看设计压力的,而不是工作压力
发表于 2017-10-31 11:31:41
goldliyang + 3 积极参与
千山雪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
关键是不知道设计压力,因为这个容器属于私人焊制的
发表于 2017-10-31 11:56:12
这个容器实际是不是压力容器已经不重要了,只要知道不要把它当压力容器用就行了。 因为压力容器是要有资质的设计,制作要进行报监,有蓝图的有证书的。简单压力容器可能简单些也是有证书的  详情 回复 发表于 2017-10-31 16:14
私人焊制?没有相关资料?那估计没按压力容器做
发表于 2017-10-31 11:59:51
goldliyang + 3 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
压力容器的设计制造都需要资质,还要备案。
发表于 2017-10-31 13:40:12
goldliyang + 3 积极参与
根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》的规定,质检总局修订了《特种设备目录》,经国务院批准,现予以公布施行。同时,《关于公布<特种设备目录>的通知》(国质检锅〔2004〕31号)和《关于增补特种设备目录的通知》(国质检特〔2010〕22号)予以废止。《特种设备目录》由质检总局负责解释。
其范围规定为最高工作压力大于或者等于
0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于
30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;
盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、
液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。
发表于 2017-10-31 14:50:13
goldliyang + 6 积极参与
发表于 2017-10-31 16:14:42
goldliyang + 5 积极参与
tangmw1976VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
压力容器的定义必须满足三个条件:第一,设计压力不小于0.1MPag;第二:容积大于30L;第三,有效内径不小于150mm。根据定义,夹套不符合压力容器尺寸定义,其应该根据物料侧内部介质特性,设计压力和设计温度判断是否属于压力容器或管道,而不是又夹套介质划分。
发表于 2017-10-31 19:17:13
goldliyang + 6 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-10-31 20:11:53
goldliyang + 3 积极参与
因为压力容器是要有资 ...
谢谢,说的挺实际的,企业现在审查,只能按照常压容器对待,实际操作也不得超过0.1MPa。
发表于 2017-11-1 09:13:51
那么像私人焊的这种容器,质量是不是不要太好,还不能找专门做过锅炉的焊,不然焊的太好,就变成了压力容器了,焊的不好,抗压不行,压力高点就破裂了,这种反而更安全。
发表于 2017-11-1 09:16:22
兰天实业-谢RVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mingjiazhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
容器焊接,需要有资质!
发表于 2017-11-1 20:21:49
容器焊接,需要有资质!
发表于 2017-11-1 20:21:51
goldliyang + 3 积极参与
容器焊接,需要有资质!
容器焊接,需要有资质!
发表于 2017-11-1 20:21:52
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.647486 second(s), 106 queries , Redis On.
